Склеить фару.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 20:10    Заголовок сообщения: Склеить фару. Ответить с цитатой
Подскажите.Чем можно склеить КРЕПКО пластмасовый корпус фары.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря, какой материал. Если полипропилен, можно молекулярным пробовать, если полистирол- дихлорэтаном однозначно. Клеи или растворяют основу, или качественно прилипают.
seribanhik
Авто: Fiat Tipo (160) 1.6 i.e. 02.1988 — 05.1991
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу выслать фару б\у не дорого
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паяльником с расклепанным жалом. Я клеил себе так после аварии, проездил более года, все ок. Клеи типа супера держать не будут. Второй вариант - эпоксидные составы, эпоксиполы + стеклоткань.
Вариант 2, отнести в ремонт бамперов, они умеют паять пластик.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и паялом, в качестве присадки такой же материал. Эпоксидка тоже не все и не всегда клеит, отстает при термоколебаниях, если без пластификаторов. Термоклеи разные есть...
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хочу в фару ТИПО дорестайл вклеить линзованую оптику Ауди.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вам надо склеить разбитый, или вклеить стекло после переделки?
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 14, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часть корпуса фары и стекло.В него вклеить часть линзованой фары с линзованной оптикой.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
ну раз тут така жара, мене цікавить інше, яким чином буде робитись корекція напрямку потоку світла?
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
Фара \донор\ уже имеет адаптивный электропривод. Подключить его на ручной регулятор не составит труда.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55 писал(а):
Viper_umf
Пробовали, или теория?
По факту, себе ставил на 156 родные ксеноновые фары, так вот от штатного ручного регулятора, они не работают, там принцип другой.
Если вы сможете подключить штатный регулятор к адаптивным фарам, дайте пжст котакт, я ваш клиент...
А фары склеить можно в таксопарке на Украинской.
Они в курсе дела.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо.Но пока в поиске:дихлорэтан.А лучше бензол или толуол.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
тобто, якщо я правильно зрозумів, вклеюється "на око", а потім регулюється електроприводом?
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На линзах, кроме электропривода, есть еще ручная подстройка.
у меня есть две линзы с Мазды 6 та что Зум Зум, там четко видно.
sheva70
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ц/рынок там есть такие цацки...
