Волгоградец Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2007 Сообщения: 48 Откуда: Волгоград
Авто: Tempra 1.4 карб.
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 11:06 Заголовок сообщения: Щелчки в динамиках |
Слышно искру при прослушивании радио.
Куда копать? |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 11:39 Заголовок сообщения: |
катать заяву на радиостанцию
пилить росгосчастотнадзор
если не поможет тогда
искать прчину в антенне своей
искать причину в динамике своём
если таки динамик то заменить его всегда успееш... до этого посмотрти не порвана ли мембрана или дифузор
если всё в шоколаде внешне тогда продуй его целиком воздухом сжатым (можно найти такой щланг на любом шиномонтаже)  |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 12:39 Заголовок сообщения: |
Также могут фонить ВВ провода если нет сопротивления в них (некоторые умельцы ставят медный ВВ провод от ТАЗов и не заморачиваются с сопротивлением в насвечниках), силиконовые - "тихие"
Где стоит противошумное сопротивление зависит от комплектации: в разнощике, в крышке разнощика, сами провода уже резистивные, или в насвечниках
Самый простой способ тюхнуть силиконовые провода
ЗЫ Также может гдето сечь искру в массу |
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 12:45 Заголовок сообщения: |
эм..толькочто заметил что уточнялось что при прослушивании радио.. значит вообще динамик нормально играет когда диски...
тогда вероятнее всего магнитофон  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 12:51 Заголовок сообщения: |
на радио помехи могут прийти как по радиоэфиру так и по питанию т.е. 12 Вольтов _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Волгоградец Amico
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 16:49 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | катать заяву на радиостанцию
Какой ЦЕНЗУРА динамик, если щёлкает во всех 4-х колонках!?
Мафон в порядке, цепляли к другой машине. |
Волгоградец Amico
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 16:50 Заголовок сообщения: |
DIN, если помехи по сети, то почему тогда диски нормально идут? |
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 16:53 Заголовок сообщения: |
поставь себе другйо мафон - попробуй
у меня тоже были такие дела с "соней"
причина оказалась в самом приёмнике - отпаялся он немного по неизвесным причинам
ЗЫ соня Кравитса. находится у меня во временном пользовании  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 17:13 Заголовок сообщения: |
Волгоградец съезди к электрику звуковику _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 17:32 Заголовок сообщения: |
привет.
Возможно катушка зажигания, На нескольких машинах такое было(не на фиат) после замены катушки, звук искры пропадал! |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Окт 12, 2007 21:17 Заголовок сообщения: |
Трамблер есть? Проверь резистор. А лучьше сразу замени. Стоит копейки. Если зажигание безконтактное то возможно катушка. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Волгоградец Amico
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 10:16 Заголовок сообщения: |
master155, трамблёра нет, есть только распределитель.
Блин, еси пробовать, катушку покупать....а еси не она.
Могут быть ВВ провода? |
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Пн Окт 15, 2007 19:57 Заголовок сообщения: |
Тему почистил и переместил к автозвуку |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
