Зажигание Уно 75 1.5 mоno?
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksa CreAtor хотел сказать, что правильность натяжения ремня играет важную роль!!!!!)
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
Oleksa
Авто: Fiat Uno 75i.e. 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
если 100пудово по меткам - то всё ок, чаво паримся?
Паримся потому,что имеет место провал при трогании или разгоне.И все указывает на проблему в зажигании,а еще и стробоскоп показал позднее зажигание.Вот я и пытаюсь разобраться в причинах этого.По топливной проблем нет.Много чего подкидывалось с целью исключения,в том числе головка моновпрыска в сборе и мозги итд.,но результата это не дало.Причина явно в зажигании.Насчет бенза,то заливаюсь на Окко,это самое лучшее,что есть у меня в городе.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провал при трогании... подсос воздуха или ДПЗД...
И при чем тут зажигание? Rolling Eyes
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсоса нет проверил все что можно.Дпдз менял как отдельно,так и в сборе с моновпрыском,результат нулевой
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни разу на своем Уно не слышал детонации,как бы нажимална гашетку и на какой бы передаче и скорости это не делал,поэтому и появилась мысль о позднем зажигании и это подтвердил стробоскоп
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в полторашке на монике имеет место быть диджиплекс, а в нем мап сенсор.. если он "устал" или перебита/забита трубка к нему то при тапке в пол будет провал. но при трогании он почти никакой роли не играет. если провал при попытке спокойно тронуться (без тапки в пол) то вопросы к впрыску, конкретнее - к смеси в этот момент.
п. с. а детонация на этом моторе с этими мозгами возможна только в варианте совсем умершего диджиплекса + хреновое топливо + спиленая голова и дикая СС Rolling Eyes
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал подставлять другой диджиплепкс,но эффекта не дало,трубка целая,вакуум в ней присутствует.МАР по идее работает т.к. угол менется в зависимости от оборотов.
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот по смеси может и негаразд,но но не уверен.Цвет свечей беловатый с немного розовым оттенком
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть эта система изначальна расчитана на позднее зажигание?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи белые - смесь бедная, бедная смесь - лишний воздух Rolling Eyes лишний воздух - провал при трогании Wink
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я не знаю.У меня это то же было первой мыслью.Но я проверил все что можно и подсоса не нашел
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял прокладки под коллекторами,под моновпрыском и его плитой,поменял вакуумный усилитель и его шланг
+1
Oleksa
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажи может еще где-то может быть подсос?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleksa
нет, система расчитана на нормальную работу мотора и коректирует смесеобразование и угол при движении, но именно на ХХ она не успевает обогатить смесь если есть дырка и трогаясь машина тупит пока мозги не поймут что топлива надо больше плеснуть и угол подвинуть.
Страница 3 из 4
