ГП - скрежет при запуске
На страницу Пред.  1, 2
zed
Авто: GP 1.4 T-Jet 150 HP
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Madcat писал(а):
У мене був дивний скрегіт і звук банки з гайками при заведенні - виявилося, що після наїзду на якесь "пакращення" на дорозі захист трохи увігнуло всередину і прижало до глушника. Вирівняли - все ок. Так що все може бути і не так страшно Smile
Такая же фигня была, только при движении.
Всю ходовую пересмотрели пока не нашли причину - железная распорка о глушитель билась.
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на холодную тож был скрежет.Решилось просто- перебрали стартер.
СЛАВА НАЦІЇ!
ser1305
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Madcat
Не о том звуке речь. В стартере бендикс изнашивается. Лучше сразу менять, там работы на 40 минут и 500 грн.
Владимир Чумак
Авто: Grande Punto 1.4 V8
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была аналогичная ситуация скрежет при заводке, как правило возникал при холодном пуске.
Я как и все думал что причина в самом старте, а точнее в бендексе.
Снял стартер, осмотрел ни каких замечаний я заметил, попробовал срабатывать от аккумулятора (запасного) замечаний не выявил и собрал обратно.
Но скрежет все ровно периодически домагал, также в это период времени при старте загорался красный светодиод по превышению темперы охлаждающей жидкости.
Оба этих симптома (скрежет при пуске и сигнализация о превышении температуры) ушли после замены АКБ.
Я предполагаю что когда АКБ стареет (или не дозаряжена) то при пуске напряжения сильно просаживается, а втягивающее это нечто-иное как электромагнит, соответственно зацепление стартера с маховиком некачественно отсюда и посторонние звуки. Просадка напряжения также приводи к глюку контроля температуры охлаждающей жидкости.
DenDL
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое Владимир за информацию. Smile Один в один такие же симптомы как и у Вас. Буду пробовать с заменой АКБ.
Страница 2 из 2
