alex dnepr Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 106 Откуда: Днепропетровск
Авто: Panda 750 electro
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 03:32 Заголовок сообщения: Какую тормозную жидкость посоветуете пожилому медведю. |
Побежало из под тормозного барабана слева.
Подозреваю цилиндрик издох.
Вот думаю его заменить и заодно тормозную жидкость.
Вопросы как лучше это сделать? Слить жидкость заменить цилиндр залить новую и прокачать?
Сколько взять и какой жидкости чтобы заменить ее полностью?
Есть что-то аналогичное тому что было раньше?
Побаиваюсь лить что-то новое-современное чтобы потом не пришлось перебирать все.(чтоб не засопливило)
Как узнать что воздух вышел?
Или если жидкость пошла то воздуха уже нет? |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пт Ноя 08, 2013 04:07 Заголовок сообщения: |
Страхи насчет жидкости преувеличенны.
Все они сейчас ДОТ4 и состав практически одинаков.
В Кроме CASTROL в восьмерке Российская.
Литра обычно с запасом хватает.
Авто старое и засопливит именно от старости, а не от жидкости.
Хочешь сливай, хочешь нет.
В момент прокачки все произойдет автоматом.
Цилиндрики полезно менять парой, как башмаки.
Намокшие от тормозухи и пропитанные ею колодки считаються негодными.
Барабаны полезно наждаком пройтись. Нажак тормозуху гарантированно удалит.
Самое время ручник привести в порядок.
При замене жидкости придеться и передние тормоза прокачивать.
Выясни как там насчет штуцерков.
Работоспособны ли?
Когда воздуха в системе нет то педаль уверенная и при нескольких нажатиях подряд не подпрыгивает.
В момент прокачки начнет становиться все выше и тверже.
Когда понятие педали стабилизируеться, то значит все хорошо.
А когда все будет уже хорошо, то перекури и еще пару раз качни на каждом штуцере контрольно.
Перекур позволит возможной пене в цилиндрах осесть.
После замены цилиндров, колодок, переборки суппортов появляеться нормальный ход колодок.
На педали это так же отражаеться её повышенным ходом.
Некоторые начинают ошибочно считать что в системе воздух.
Если педаль в пол не упираеться и до пола еще далеко, то с
тормозами порядок, независимо от мнений и ощущений. |
alex dnepr Италофан
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 01:38 Заголовок сообщения: |
Ясно спасибо чет от обьема работи и расходов поплохело ))
А почему нельзя юзать пропитанные колодки? |
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 14:00 Заголовок сообщения: |
| alex dnepr писал(а): | Ясно спасибо чет от обьема работи и расходов поплохело ))
Экономика старого авто провальна по определению.
Только рукоделие помогает от полного краха отбиться.
Но тут рукоделие, судя по вопросам, явно отсутсвует.
Колодки тормозят благодаря трению.
Переводят энергию движения в тепло и рассеивают в окружающем пространстве.
Пропитанные колодки, жирные-скользкие-липкие.
Трение уменьшенно и еще пыль дорожная в них въедаеться,
что приводит к повышенному износу барабанов. |
