1ksa Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
Nikotin! ну ХЗ...чуть больше- НО не постоянно же.
попробуй проверь манжет(резиновое колечко) на топливном фильтре.
может не закручено (крышка), а может лопнуло(резинка).
пока подожди - завтра за своим понаблюдаю побольше при прогазовке. |
Nikotin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 169 Откуда: odessa
Авто: Scudo 2007 2.0
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
| Пузыри были раньше. Месяц назад менял фильтра - и заодно сменил кольцо топливного. Затянуто нормально. Единственное, что смущает - некоторый люфт входного разъема в фильтр. Выходной сидит плотно. |
1ksa Италофан
Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
| ОК - завтра гляну и разьемы |
1ksa Италофан
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 13:02 Заголовок сообщения: |
Nikotin! по разъемам - входной намного слабее , чем выходной на фильтре.
по воздуху - на холодную (ночь простояла) - 3-4 пузырька при заводке, если погазовать - потом еще 1-2 шт, потом стабильно .Простояла 1 час - при заводке 1 маленький(ну даже наверно не считается - совсем маленький), если погазовать (3700-4000 об) - проскочил еще один,потом -нет.
катался 2 часа, приехал - пузырьков нет , хоть газуй - хоть не газуй.
т.е. получается все таки есть подсос воздуха когда машина долго простоит , но пока ездишь(+прогретая) воздух не подсасывает.
думаю - ничего страшного, т.к. провалов в работе двигателя не наблюдается - при поступлении небольшого количества пузырьков воздуха( на литраж 2,0 л - 3-4 пузырька - пофигу ему(мотору)). |
1ksa Италофан
Добавлено: Вс Ноя 10, 2013 13:08 Заголовок сообщения: |
по маховику - ага-"чуть живее " - на 2 пружины больше  |
