А если авто в железный гараж запихнуть, играть будет? Или будут плакать ваши деньги? Что, ни ЖыПыСы, ЖыСыМы нельзя подавить при желании. В авто ИММО есть?
Да и аписька там на картинке- спутник ничего не определяет, не видит. Определяет ваш терминал.
Лучше сигналка из списка сейчас не взламываемых + механическая или электронная противоугонка + страховка+автомобильдля беспонтового передвижения
Я смеюсь,но говорю серьезно. _________________ Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
То, что особо отметят- верно, но как правило, такие авто, как у нас, возвращают с извинениями
Крома, так сигнал то всякий бывает, и БС в разных местах находится, и часто даже не гаража, а бетонного козырька достаточно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Эффект не гарантирован.
Надо бы все перекестия проволок пропаять, то благодаря малой длине волны сигнал вырветься и заявит в соответсвующие органы.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Клетка_Фарадея
Сигналка - это для удобства открывания дверей.
И для посторонних то же.
Но. Ах если бы эти посторонние были технически подкованны,
а то лом и кувалда.
В лучшем случае стекло бьют, хуже когда дверь совсем попортят.
Самое простое, если уж хочется, спрятать в авто сотовый с каким нибудь вечным тарифом. Ну и подзарядку ему устроить.
Район его нахождения выяснить проще простого.
Есть же услуга соответствующая у операторов.
А если авто двигается и соты переключаются, то тогда до метра будет ясно где телефон находиться.
Метр, это если по карте масштаба 1:200000 ? Откуда у вульгарной ЖыПыСы и такой же ЖыСыМы такие дикие точности? Если еще дифсистему приспособить- возможно, но несколько дороже. А та- +/- лапоть по означенной карте.
Что касается этих всех трекеров-пастухов, то и их преспокойно дурят. Иначе как водиле жить на одну зарплату?
Меньше. При длине более 1/4 уже будет переизлучение. Оно и так будет, незначительное, но в случае равно 1/4 и более, будет эффективней. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
