Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 73, 74, 75  След.
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот хочу такие взять
что думаете
по моему хороший бюджетный вариант
http://autoshini.com/shop/Shiny-Cordiant-Polar-205-55-R16-c324-d73615
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос. Горит лампочка подушки пассажира. Где-то есть переключатель режима её работы. Со стороны пассажира. Где?
Vitaiy
Авто: FIAT SCUDO 2.0jtd 2005
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня откл. И вкл. подушка пассажира в меню автомобиля и у вас также- я так думаю
автономки и кондиционеры для авто- продажа и ремонт
0505959735
Cheef
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо. Все получилось, особенно по телефонному режиму. Very Happy
RomB
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подошло ТО-60. Передние колодки родные надо бы менять. На дисках выработка с каждой стороны по 0,5-1 мм. Это вообще нормально что диски стачиваются вместе с колодками в такой степени? Есть ли аналоги нормальных фирм-производителей тормозов? Какой предельный износ дисков, надо ли протачивать и снимать фаску?
В Италии зимы, видимо, не бывает...
Cheef
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос. Надо кузов обрабатывать или хрен с ним. Эксплуатируется по Киеву. Зимой соли будет уууууууууууууу
_Strayker_
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ где можно купить подкрылок заводской правый 1 шт на Нью добло? Погнул бампер лопнул подкрылок, вот восстановил бампер а подкрылок не могу найти, комплект не охота покупать... Желательно Киев
Vitaiy
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=524036
+380 (96) 115 14 08 Валера - заказ Fiatoline
0505959735
garik2107
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблемка
В последнее время начало загораться ошибка
"Start&Stop anavailable"
что может быть?
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107 писал(а):
Проблемка
что может быть?
Это не ошибка, просто комп считает, что условия, в которых вы находитесь (температура, заряд аккумулятора) не позволяют ему отключать двигатель, о чем выводит соответствующее сообщение.
garik2107
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aero
еще горит треугольник
так ето теперь постоянно будет пока не потеплеет?
Aero
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм, треугольник у меня не горит. Что говорит сервисная книжка, что за треугольник?
garik2107
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aero
ну треугольник а в середине такой знак !
он у меня всегда появляется когда выдает ошибку какую то
Вот например сегодня целый день ездил, завел машину все нормально прогрелась проехал пару км загорается треугольник и пишет ету ошибку "СТАРТ СТОП avanailable" и светиться индикатор на кнопке
или просто стоит машина прогретая заведенная и через время выдает ошибку
Aero
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я спрашивал о том, что в мануале обозначает появление этого знака. Судя по предупреждающем треугольнике, неисправность может иметь место. Первое что бы я проверил - заряд аккумулятора.
На светофорах зимой, когда машина, останавливаясь, не глохнет (недостаточно прогрет, или холодно, или заряд аккумулятора не позволяет) появляется надпись на экране - "Start&Stop Unavailable" без треугольника.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 17, 2013 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трикутник загоряється коли є якась несправність і на екрані пише при заводці або при виявленні в ході роботи , що за несправність, це може бути як перегорівша лампочка підсвітки номера так як і вашому випадку старт-стоп. при заводці натисніть кнопку щоб був напис дісконектед, тоді немає загоряться
Страница 12 из 75
