Купил Уник 1.4бензин 1991г.в.Тьма вопросов)))
Artoks88
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 16:01    Заголовок сообщения: Купил Уник 1.4бензин 1991г.в.Тьма вопросов))) Ответить с цитатой
Начало моей истории грустной или не очень сейчас решим...
Купил Fiat UNO 1991 г.в. Машина стояла пол года(со слов сына) и бывший владелец женщина,которая в машинах вообще не соображает.Каким образом можно посмотреть какой именно у меня движок 70,69 или 67 лошадок или не имеет значения???
Ещё вопрос у меня из под затычки резиновой масло выбрасывает у всех так или у меня одного???
Ещё если цепляет тормозной диск о колодки слегка во время езды,есть смысл их расточить на токарном станке?
Ещё по зажиганию нашёл два тумблера один на габариты,второй на бензонасос зачем они там?
Ещё где можно Мануал на эту машину найти???
Ещё расход 8л по трассе и 10л по городу думается,что очень уж болшой для такой маленькой машинки,п.с. лямбда зонт поменял 3-х контактный...
Ещё по передним стаканам я так понимаю это болезнь,как лучше их подварить?
Ещё вопросик небольшой)))Задний суппорт подклинивает ,точнее назад он туго идёт.Менять или разработать можно?
Ещё по проводке вопрос есть ли у кого на щиток с предохранителями раскладка???А то на нём половины предохранителей не было,пришлось приблизительно ставить...
Ещё задний дворник какая то су*а вырвала остался маленький штырёк внутри,возможно дворник восстановить?
По печке вопрос ОЧЕНЬ важный почему из боковых и средних решоток холодный воздух валит постоянно,даже при положении печки посередине и как это возможно устранить?Просто зима не за горами...
Машина чёрного цвета,хочу барашкой на зиму обработать как правильно сделать?Полирнуть пороги,арки и потом покрыть или можно по краске?
Ещё из трубы выхлоп белым дымом периодически выдаёт завесу,что мама не горюй,что нужно делать?
Ещё движок весь в масле думаю из под этой крышки-затычки выбрасывает(((
В общем на данный момент все проблемы,который не знаю как решить или сомневаюсь или просто денег не хватает на оригинал(особенно суппорт задний левый 2листа((()
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сочувствуюSmile
но все решаемоSmile
70,69 или 67 лошадок - если для понтов то говори всем что 75, а для запчастей нужно знать какой мотор. фото мотора в студию - скажут сразу. ну и VIn номер тоже поможет.
что такое резиновая затычка? это как в винной бутылке пробка что ли?
холодный воздух - проверь уровень охлаждайки, а вдруг ее уже нет?
блин столкьо вопросов... пусть кто то другой что то еще напишет
Artoks88
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 16:18    Заголовок сообщения: Ещё Ответить с цитатой
Проблемки
Вот такой вот срач,чем чистить не представляю...
 Просмотрено:  336 раз(а)
Стаканы скоро повылетают походу(((
 Просмотрено:  379 раз(а)
Приборка после моих корячек перестала показывать уровень топлива и температуру...
 Просмотрено:  319 раз(а)
Artoks88
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
сочувствуюSmile
но все решаемоSmile
Фотки выложил сейчас ещё номер покажу...
Вот она затычка)))
 Просмотрено:  274 раз(а)
Номер на кузове
 Просмотрено:  273 раз(а)
Последний раз редактировалось: Artoks88 (Ср Ноя 06, 2013 16:26), всего редактировалось 1 раз
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло викидає -жопа головці))
диск бє- краще поміняти))
по зажиганию- гавкнули підрульові-вот і понатицювали тумблерів))
мануал - в неті куча))
расход?? жопа мотору-вот і росход такий-масло ж в вихлоп валить синім димом як газнеш))
задній супорт?? там хіба не циліндр і колодкі))
по пічці - з завода з центральних в консолі і бокових холодний воздух- це типу кліми ручної.. а з під скла і знизу то гарячий шо надо- не замерзнеш- якщо тосол залитий взагалі то є))
висновок- звони до мене-купуй запчастини, або і мотор цілий))) дешевше ніж лагодити буде)))
Artoks88
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дым не синий,а белый идёт,я думаю попробовать компрессию посмотреть,а там уже решить либо движок менять,либо маслосъёмные колпачки и кольца поменять со всеми прокладками.А движок б/у могу и тут под рукой найти просто ни разу не менял движки много времени угроблю...
А с зажиганием эти тумблеры можно убрать или уже оставить как есть,вроде сделано так как должно и быть)))С тумблером на бензонасос как противоугонка,хрен сопрёшь пока не включишь)))Мануалов честно говоря искал ниодного не нашёл всё обманки попадаются всякие...А сзади 100% дисковые тормоза,я ж сам суппорт задний уже снял)))
Тосол залит,только не знаю по какую метку заливать у меня посередине между MIN и крышкой...
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот тут вопрос: 1.4 какой бензин???? диски, если только не вкоряченньіе, бьіли дисковьіе только на турбиках.
Artoks88
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывшая хозяйка говорила,что стоял турбо бензин,но был заменён,а по номеру на табличке под капотом я не нашёл турбо бензина с такой маркировкой.Поэтому возник вопрос,толи самопал и нае...и,толи модель такая...Х.з. честно говоря,сам в недоумении....
Может ещё чтонибудь сфотографировать,чтоб узнать точную модель машины?А то 1.4 бензин не о многом говорит(((
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут обычный моник 1,4 с 91 года собирали.Такой как на Типо,Темпре.Себе такой поставил.Нормальный мотор.Затычку-пробку маслозаливную поменяй и сапун почисти,может маслосьёмные колпачки на клапанах поменяй.
Букварей много,но этот мотор описан только в другой книге о Типо.А в книге по Уно (их две существуют) на все твои вопросы есть ответы.
Думаю что в Беларуси много таких авто,так что проблем не будет с ремонтом.Удачи!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artoks88
да не был никогда этот уник турбиком Wink самый обычный 1,4 моник... таким он и родился.
судя по описаным проблемам - мотор уже труп. проще поменять чем ремонтировать.
Artoks88
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Artoks88
А как объяснить задние дисковые тормоза?Сколько не смотрел комплектаций,нигде нету такого обычного уника...
А во сколько обойдётся овый движок?Если сам буду ставить?И сколько ещё этот протянет?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artoks88
покажи фотку машины общим планом, фотку салона и фотку приборки. тогда я точно скажу был это турбик или просто кто то задние тормоза в нем поменял Wink
по поводу найти мотор... ну в Украине это совсем не проблема, а вот в Беларуси... есть у вас заболевшие уноводы которые на этом форуме живут, эт наверное у них спрашивать нужно где мотор найти Rolling Eyes или как вариант приехать к нам на замену мотора Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 06, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artoks88
Приборку покажи "лицом". Всё станет понятно: турбик или нет.
Artoks88
Авто: Fiat UNO
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свою поздно фоткать,нашёл один в один чужую...Завтра своей фотосессию устрою...
А приборка обычная слева уровень топлива,посередине спидометр,справа температура и снизу ряд всяких лампочек...
 Просмотрено:  375 раз(а)
 Просмотрено:  349 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 07, 2013 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что и требовалось доказать. Wink
это обычный уно и турбо он никогда не был.
