![](/forum/images/flag.jpg) |
гурд Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 19.01.2012 Сообщения: 46 Откуда: Хмельницкий
Авто: Фиат Типо 1.9 турбо дизель продан.фиат скудо 2.0 jti грузовой переделан в пасажир.
Добавлено: Вт Ноя 05, 2013 21:43 Заголовок сообщения: вопрос по задней ходовке |
Привет всем.недавно приобрёл скудо и не могу понять почему зад у моей машины подпрыгивает даже слишны удари как я понял по амортизаторам,думал резина на пружыне(которая в веток ставится)снял,никакой разнецы.что посоветуете?
амортизаторы новые.
Последний раз редактировалось: гурд (Вт Ноя 05, 2013 21:50), всего редактировалось 1 раз |
andriy-qj Италофан
![](images/avatars/69237634251600d08a1635.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Вт Ноя 05, 2013 21:48 Заголовок сообщения: Re: вопрос по задней ходовке |
[quote="гурд"]Привет всем.недавно приобрёл суко
Що придбав то і маєш. |
гурд Amico
Добавлено: Ср Ноя 06, 2013 00:05 Заголовок сообщения: |
а может бить что грузовые пружины стоят,и как их отличить?или может хреновые пружины и под них резиновую вставку поставить? |
гурд Amico
Добавлено: Ср Ноя 06, 2013 09:00 Заголовок сообщения: |
![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) |
AltaPetunt Amico
![](images/avatars/8824186635218bec914944.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 28 Откуда: Украина
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
Добавлено: Ср Ноя 06, 2013 11:46 Заголовок сообщения: |
гурд писал(а): | а может бить что грузовые пружины стоят,и как их отличить?или может хреновые пружины и под них резиновую вставку поставить? |
Как бы не должно быть посторонних звуков что на грузовых что на пассажирских пружинах. Себе пружины поменял только чтоб машина мягче стала. Пасажирская пружина тоньше, толщина если не ошибаюсь 12мм и на ней метка коричневая. Грузовая у меня была синяя метка и толщина 15мм. Может еще какие варианты пружин есть. |
okarpyuk Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 32 Откуда: Украина
Авто: Peugeot Expert 2.0
Добавлено: Ср Ноя 06, 2013 14:08 Заголовок сообщения: |
Насколько я слышал от мастеров,что есть два размера амортизаторов по длине.Может в твоём случае поставил короткие? |
Вітя Италоманьячище
![](images/avatars/106118849755887363a4a49.png)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Ср Ноя 06, 2013 17:42 Заголовок сообщения: Re: вопрос по задней ходовке |
гурд писал(а): | Привет всем.недавно приобрёл скудо и не могу понять почему зад у моей машины подпрыгивает даже слишны удари как я понял по амортизаторам,думал резина на пружыне(которая в веток ставится)снял,никакой разнецы.что посоветуете?
амортизаторы новые. |
Є два вида задніх амортизаторів: довгі і короткі, от якщо на місце довгих поставити короткі, то буде така картина як в тебе, якщо ж навпаки, то проблем не буде, але при сильному розтягненні амортизатора випадають пружини(пружин є три типи), тому подивись на довжину нового і старого амортів, там візуально різницю видно,(коротші трошки товстіші в нижній частині, і в довших звуження(де виходить шток з аморта) на 20мм довші.) _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
гурд Amico
Добавлено: Ср Ноя 06, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
блин точно короткие,чтоже делать,вваривать вставки или взять пружины к етим амортам,если есть такие |
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 06, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
гурд писал(а): | блин точно короткие,чтоже делать,вваривать вставки или взять пружины к етим амортам,если есть такие | простіше аморти другі взяти. _________________ Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
tatosh Amico
Возраст: 54 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 12.06.2013 Сообщения: 5 Откуда: Волинь
Авто: Fiat Scudo 1.9d long
Добавлено: Ср Ноя 06, 2013 22:19 Заголовок сообщения: |
І в мене було все,як ти описав.Причина була в грузових пружинах.Я купив нові Lesjofors.Товщина прутка в них трохи тонша,як в старих.Авто відразу змінилося,стало мякіше,і на вантажі вистачає.На початку випуску Скудо ставились амортизатори: D-51мм,L-377,5мм.Потім нові -41мм,L-401мм. |
гурд Amico
Добавлено: Чт Ноя 07, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
дякую всім,пружини буду шукати на цій неділі тоньші,і напишу який дали результат. |
