дерганье, троение, обороты - дурдом
ALPINIST
Авто: Punto 2 (188)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 22:14    Заголовок сообщения: дерганье, троение, обороты - дурдом Ответить с цитатой
одноклубники спасайте, что за байда я уже незнаю, купил авто ездил немного подергивала, малозаметно но чем дальше тем больше начало, последнее время вообще абзац, симптомы, плавающие холостые на холодную, на теплую холостые вообще 600-700, на прогретой троит(иногда) и дергает если педальку сильно не жать, мотором трясет
свечи проехали 2к, провода свеженькие, даже сопротивление проверил, подушки две новые, бензин уже ви павер залил, из ошибок подогрев второй лямбды, вот завтра еще давление в рампе хочу проверить, кто что подскажет?(
мой шпунт http://www.drive2.ru/cars/fiat/punto/punto_ii/alpinist02/
разбираю пунто2 http://www.drive2.ru/cars/fiat/punto/punto_ii/alpinist02/2/
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, давление в рампе проверь. Я б выкрутил еще свечу и посмотрел на неё.
Попробуй почистить дроссельную заслонку.
Также датчик холостого хода надо проверить.
ZFA17600000002578
ALPINIST
Авто: Punto 2 (188)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи были засраты, видимо от плохого предыдущего бенза, дросель чистый, свечи отмыл, выкручиваю и все гуд, холостой тоже чистил, форсы чистил
надеюсь на насос)
и вот страо при тихой езде дергает, а активно ганяю - все гуд Rolling Eyes
ALPINIST
Авто: Punto 2 (188)
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поиерял давление, 3,7бара, стабильно, ремень по меткам, свечи пробівал другие, проблема осталась Sad
ALPINIST
Авто: Punto 2 (188)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял свечи (новые иридиевые) симптомы пропали, заправился все норм, проехал км 50, все тоже самое, выкрутил свечу (1) черная
там де светлое то я пальцем вытер
скажите что делать(((( Idea
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALPINIST меряй компрессию
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыть форсунки.
Ехать к нормальному диагносту, который не только готовые ошибки видит, но и диаграммы..
Вполне может быть, например, MAP-сенсор.Ошибку он не выдает, пока его не застрелишь совсем.
ALPINIST
Авто: Punto 2 (188)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
николай 1976
кольца новые, 2-3тыщи после ремонта
Corleone
ошибки я сам вижу (шнурок есть)
сегодня еще 0300 светанулась (зажигание, общее)
