Кто делал обезшумку салона dobлика
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Bogdan.lv84
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
В мене з кишенями з динаміками 16,5?!і електро вікна. На фото вашого поста якщо не помиляюсь інші двері. Чи є складність суттєвіша?
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Сен 23, 2013 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bogdan.lv84
Смотри ответ diavard.
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім вітання.зробив вібро та шумоізоляцію,в салоні стало тихо.поставив 20тки колонки заді в отвори заводскі,і музика втікає сильно на вулицю.на зовнішній метал проклеїв 1.6мм вібро і зверху 8мм шумку.що ще можна туди ...щоб музика невтікала на вулицю.Людей прохожих лякаю(≧皿≦)може туди паралон напхати?→ _→
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Натішився Sad відстала шумка 4мм на задніх арках поклеяв поверх віброізоляції.відстала бо зібрався конденсат на алюмінєвій поверхні.де собацяра зарита що нетак зробив які думки шановне паньство?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда клеил шумку, феном прогревал фольгу?
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОПА.приплили.цього неробив.за вібро знав а за це ні.Всюди тримаєтся невідгризеш а саме арка де горловина,всамому верху і до низу в сторону сидіння відстало.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прогрей феном и хорошо прижмы, должно держать.
Bogdan.lv84
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 04, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відірвав той кусок клей на шумці побілів.треба новий кусок чи може старий на 88клей посадити?дякую за поради.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старий на 88клей посади и буде держать!
Страница 12 из 12
