митяй Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2009 Сообщения: 129 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 00:01 Заголовок сообщения: Сцепление-проблема таже.... |
Доброго всем здоровья!
В один прекрасный день стал замечать что передачи стали включаться с трудом,в гараж заежал сначала выключил зажигание,включил заднюю,опять зажигание.На утро вообще не смог включить ни одну передачу.
Спецы сказали надо менять сцепление,поменял и сцепление и маховик.
Вообщем отездил примерно 500км проблема вернулась,куда теперь смотреть и что менять? _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!! |
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 00:02 Заголовок сообщения: |
митяй
смотреть главный и рабочий цилиндры выжима.
менять - по результатам мед.экспертизы  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 00:11 Заголовок сообщения: |
У меня такое было передачи плохо и с каждым разом хуже включались, приходилось выключать авто, а потом включать заднию и обратно заводить авто...
Причина пошабашил цилиндр тот что к педали подключается... |
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 00:21 Заголовок сообщения: |
AlekssII
то бишь - главный чилиндер гидровыжима  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
митяй Италофан
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 00:23 Заголовок сообщения: |
А как опредилить какой из цилиндров умер? _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!! |
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 01:15 Заголовок сообщения: |
1. встать из-за компа.
2. открыть капот.
3. попробовать сделать хот что-нибудь: например, прокачать сцепу.
да и вообще: отсюда не видно где оно потекло... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
митяй Италофан
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 06:49 Заголовок сообщения: |
В том то и дело что потеков не видно.
Хотел прокачать,не получилось.Вытянул скобу на рабочем целиндре а вот сам наконечник магистрали не могу ,не поддаеться.Ломать не хочеться,может кто что то подскажет..... _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!! |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 07:11 Заголовок сообщения: |
Не один раз читал про лопнувшую пружину в главном цилиндре.
Именно на Doblo. В Жигуле практически вечная деталь .
Такое тут же уменьшит ход рабочего, что видно и измеряеться.
Для продолжения движения надо быстренько душить педаль пару раз.
Если втыкивать передачи насильно дело может плохо кончиться.
Коробка на такое не расчитанна.
С чем то особо определяться из за простоты конструкции и важности
узла особо не требуеться.
Гидропривод демонтируеться, ремкомплектиться-меняеться, собираеться обратно, прокачиваеться.
Спецам надо бы гривенником отвечать за "диагнозы".
Да какие это нахрен спецы.
Примазались к кормушке, да и только.
Наконечник наверняка держит присохшее резиновое колечко.
Прысни какой нибудь смазки ему навстречу и в раскачку вытягивай. |
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 09:20 Заголовок сообщения: |
| митяй писал(а): | В том то и дело что потеков не видно.
Хотел прокачать,не получилось.Вытянул скобу на рабочем целиндре а вот сам наконечник магистрали не могу ,не поддаеться.Ломать не хочеться,может кто что то подскажет..... |
Правильно Вы и не увидите - он перепускает - не держит давление.. )) но потеков не будет. |
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 09:25 Заголовок сообщения: |
Поверь это он - ты описал проблему четко и произошло это у тебя в течении 1-2 дней. |
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 10:19 Заголовок сообщения: |
| Согласен с AlekssII, заменил на одной машине сразу два цилиндра, все работает как надо. Теперь другая машина в очереди. |
13НИКОЛАЙ13 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2012 Сообщения: 222 Откуда: украина
Авто: фиат добло
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 19:51 Заголовок сообщения: |
доброго времени суток,смотрю все советуют-советуют,а начала темы не читают у человека была проблема поменя комплект сцепления РАБОТАТЬ СТАЛО НОРМАЛЬНО НА 500 КМ,ТАК ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЦИЛИНДРЫ ВЫЖИМА ЕСЛИ ИХ НИКТО НЕ ТРОГАЛ,А РАБОТАЛО НОРМАЛЬНО разбирайтесь с тем что вам установили ,какое сцепление всунули,какой выжимной поставили,корзину,как все собрали еслибы у Вас перепускали цилиндры,то замена сцепы ничего не поменяла-бы когда вам его меняли |
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 19:57 Заголовок сообщения: |
13НИКОЛАЙ13
по симптоматике вижу "недовыжим"
500 км мог наездить после прокачки сцепы по факту замены узлов - если её качали, а могли, особенно обнаружив хреновый выжим при новом комплекте. прикинь, ты заехал на замену сцепы, вывалил капусты - а тебе отдают машину с хрустящей коробкой...
а через 500 км главный стравил через манжеты - и вуаля.
не претендую на истину в первой инстанции, но как версия - сгодится.  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: фиат добло
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | 13НИКОЛАЙ13
не претендую на истину в первой инстанции, но как версия - сгодится.  | с вами я полностью согласен был-бы но совсем недавно сам разбирал сцепление из-за недовыжима fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49390 там фото есть все говорили что моя сцепа пройдет еще тыщ под 100-150 км но я решил поменять так вот намотал 2000 км после замены,сцепление "берет" в середине хода педали!!! сразу после сборки (разбирал собирал все сам)заметил некоторые интересные мелочи
1,если приплюсовать выработку на корзине,и выжимного подшипника,то сцепление физически несможет нормально выжаться из-за особенности конструкции вилки выжима(там мои фото выложены)
2,если направляющую втулку по которой скользит выжимной подшипник перед его установкой не протереть обезжиркой,И ТЕМБОЛЕЕ ПОЗАТЬ САЛИДОЛОМ ИЛИ ЛИТОЛОМ,то сцепление перестанет выжиматься через 100-200км по причине загрызания выжимного
3-если не падает уровень тормозной жидкости то цилиндры не пропускают,а перепускание жидкости по цилиндру педали легко определяет диагностика
4-в постах выше было описану прокачать немогу,скобу вынимаю,а шланг вынуть немогу,значит он прикипевший,тоесть на СТО никто его не прокачивал |
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 22:27 Заголовок сообщения: |
| 13НИКОЛАЙ13 писал(а): | доброго времени суток,смотрю все советуют-советуют,а начала темы не читают у человека была проблема поменя комплект сцепления РАБОТАТЬ СТАЛО НОРМАЛЬНО НА 500 КМ,ТАК ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЦИЛИНДРЫ ВЫЖИМА ЕСЛИ ИХ НИКТО НЕ ТРОГАЛ,А РАБОТАЛО НОРМАЛЬНО разбирайтесь с тем что вам установили ,какое сцепление всунули,какой выжимной поставили,корзину,как все собрали еслибы у Вас перепускали цилиндры,то замена сцепы ничего не поменяла-бы когда вам его меняли |
Симптом один в один описанным ТС.
| Цитата: | | ТАК ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЦИЛИНДРЫ ВЫЖИМА ЕСЛИ ИХ НИКТО НЕ ТРОГАЛ |
Открою Вам страшную тайну они имеют свойства выходит из строя -кстати на Мастер Сервис - сказали это расходный материал.))) |
