лампочка давления масла
triskvelin
Авто: Fiat Uno 45 1997 г.в.-октябрь 2013 г.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 11:48    Заголовок сообщения: лампочка давления масла Ответить с цитатой
Народ, подскажите, что означает постоянно горящая лампа давления масла? Т.е. двигатель заводишь, он работает, а лампа не гаснет...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- нет масла вообще,
2- нет давления нормального,
3- неисправен ДАД или провод к нему идущий сидит на массе.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло есть, проверено щупом. масло чёрное правда. машина стояла, тыщу лет это масло никто не менял, но уровень нормальный.
А что такое ДАД?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик Аварийного Давления масла, на блоке имеет место быть. К нему идет тот провод, что зажигает лампу при аварийно низком давлении.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, значит, что надо проверять?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. датчик
2. масляний насос?
3. або якщо пощастить, то просто замінити масло, самі ж писали, що його з часів царя гороха не міняли, а воно має властивість старіти
098-715-69-60
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поехала смотреть машину, а там такая проблема...
а какие проблемы могут быть, если ездить с горящей лампой?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Если лампа не притухает даже - это плохо. Лучший вариант - вкрутить вместо датчика на лампу датчик на манометр и проверить реальное давление масла (или сразу механический манометр). Горящая лампа давления масла - это очень плохой знак для двигателя. Заменой масла можно немного отсрочить ремонт движка на небольшой срок.
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, как мне хозяин объясняет, машина около года стояла. Масло на щупе чёрное. Когда меняли, вспомнить точно не могут. Перед простоем такого типа не было.
Я попросила в сервисе проверить, что и как. Пусть проверяют. Брать машину с горящей лампой... стрёмно.
no2sm
Авто: Ракель
Вклинюсь....
ДАД - Датчик Абсолютного Давления.
Также, конечно Датчик Аварийного Давления тож подходит, но.
Лампа орет - давления нет, ищем давление. Как подмечено выше - манометром.
Ну или хотя б на глаз.
У мня когда срезало поросенок, в первый день покупки авта, тож лампуля загорелась, а в мотор что гаек насыпали. Продаван, сука, ежай притреться. Сидор, блин.
Снимаю клапанную крышку, масла не вулькает(
Так вот, дело было вечером. Нашел родственников в городе, переночевал, а утром снимаю поддон.
15 градусей мороза. Я что такое мотор знать не знал, но думаю,механика, разберусь.
Так вот, снял поддон, снял насос, качает.
Думал поддон замял и горловина масляного не сосет.
Крутнул насос в масле, качает.
Хз, додумался, проинсталил на место насос, 4 передача, колесо круть круть - не качает. Обследую узел, трамблер, на одной оси, на одном приводе. Он крутиться гад, насос нет - разбираю и этот узел. Бац, слизало.
30 гривен, в авто магазине поросенок. Мог стоять мне мотора.
И это я все делал не имея инета, нормального инструмента, из опыта что только книги, и глазом где то сбоку, и собрал.
Тут чел имея инет лезет на форум и спрашивет, зачем загорелась лампа.
Нет, аффтар, я не против помоч с данной траблой, я против вашего нежелания хотя бы чуточку разобраться в устройстве авта...
Ой мле, аффтар барышняEmbarassed Embarassed ща попробую описать работу масляного тракта..
Знач смотритес, в поддоне масло, вот пикч:
31 - дудкой сией, маслонасос тянет масло.
Ото, от 29 по 23 масляный насос. Там шестеренки, которые крутясь в насосе, тянуть масло из поддона вверх, тама, 15 вал, их крутит. Вот он крутиться и дует масло наверх, ну прямо вышка нефтяная, К вон той балубе 22, которая, она масляный фильтр.
В фильтре есть редукционый клапан, вперед пускает, назад нет, такой вот цербер филтровый.
Вот через фильтр масло далее, под давлением, течет по каналам специальным, смазывая трущиеся рабочие пары, которые без масла как эмм...вот простите спали когда то с тем кого не хотели? Вот мотору без смазки точно как же.
В магистрали после фильтра есть датчик, датчик давления. От него и идет сигнал на приборку, давления нет - горит, есть, тухнет лампа. Вот, в кратце, думаю для понимания хватит.
В вашем же случае может быть что угодно, от кончаных расходников, до жопе мотору...
Последний раз редактировалось: no2sm (Вс Ноя 03, 2013 14:41), всего редактировалось 4 раз(а)
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm, Very Happy .... максимум, что я умею - это поменять фильтры, масло, предохранители и заменить сгоревшие провода на целые. Ну колеса тоже менять умею.... это всё.
Уточняю, я поехала смотреть машину, чтобы ее купить, а там такая проблема. (Помимо других проблем.) Но эта кажется мне самой главной.
В моей машине никогда не было масла чёрного цвета и я точно могу сказать, какое масло и когда я его меняла... а тут - человек даже не знает, сколько у него на одометре намотано км...... кстати говоря, 137 000 против моих 166000. Машина 1998 года (которая на продажу).
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm писал(а):
смазывая трущиеся робочие пары, которые без масла ка эмм...вот простите спали когда то с тем кого не хотели? Вот мотору без смазки точно как же.
ДОХОДЧИВО! Laughing Спасибо!
Вот-вот. Надеюсь, что мотору не жопа.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
А ты знаешь куда смотреть Wink Молодец!
То что масло чёрное - ни о чём толком не говорит. Может старое просто. Но то что на холодную лампочка не тухнет - оч плохо. Если нет электрических проблем, тогда нужно всё копать по порядку. Хорошую подсказку дал тебе no2sm
triskvelin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
triskvelin
Было бы неплохо, если бы это были только электрические проблемы....
К сожалению, прояснить, сколько человек ездил на горящей лампе, не получилось. Я решила, что пусть человек в сервис обратится, а там посмотрим....
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
triskvelin
Ира забудь об этом унике. там просто нет мотора. совсем нет. если бы проблема была электрической то лампочка наоборот - как раз бы и не горела совсем Wink если масло есть а лампа горит и не тухнет то писец мотору.
