bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 23:17 Заголовок сообщения: |
А диагностику наверное на месте делали,никто на ходу я так понял не делал?Может ремень ГРМ не по метках выставили.Но в идеале нужно посмотреть параметры именно на заветных 2500об\м. |
Ігор1221 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2012 Сообщения: 30 Откуда: Броди
Авто: Пежо експерт 2.0 HDI(2000р.)
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 08:02 Заголовок сообщения: |
Да,діагностику робили на місці,ремень -клянеться майстер що перевіряв.Ще почали бити гази з-під форсунки чи може бути в тому причина? |
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 09:11 Заголовок сообщения: |
Из за газов с под форсунки такое не может быть,ну разве что газы прут очень сильно.С газами не тяни,едь пускай меняют шайбу под форсункой или место шарошат.А вообще или найди другого мастера или этого додавить пускай доделывает,сделай диагностику на ходу.А прокладку под головкой поставили того размера что нужно,с учетом планировки головы?Как тяга авто до 2500об до ремонта и после? |
Ігор1221 Amico
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
На рахунок розміру прокладки незнаю,майстра давлю на те щоб роз.....б сам,тяга до 2500об. до ремонту була нормальна і зараз в нормі,тільки після 2500 мотор душиться і глохне. |
dmitriy_cn Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 00:14 Заголовок сообщения: |
Над масляным фильтром в моем двигателе есть датчик (думаю, датчик давления масла). На разъеме оборван (обкушен) желтый провод. Причем в висящем состоянии этот провод не наблюдается.
Ошибок нет, лампочка давления масла гаснет после запуска двигателя.
Подскажите, датчик при этом работает? |
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 00:21 Заголовок сообщения: |
Значит дело не в прокладке.В противном случае тяга поменялась бы во всем диапазоне оборотов.Все это разговоры и домыслы,которые можно долго говорить.Самое первое-нормальный диагност,проверить по параметрам на ходу,что с ними после 2500.Смотреть давление в рампе,давление воздуха турбины.Скорее всего что то с топливом,то ли давление не то,то ли подача его. |
shnurok Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2012 Сообщения: 71 Откуда: Черкасская обл.
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 09:39 Заголовок сообщения: |
Ігор1221
У мого товариша на С8 було подібне.Попутали місцями фішки на ел.клапанах які стоять над двигуном.Там 2 однакових електроклапани стоять,якщо не помиляюсь відповідають за ЕГР та турбіну.Поміняли штук 5 клапанів з робочих машин результат той самий-після 2500 тупить.А потім случайно додивились що фішки попутані-поміняли місцями і чудо-машина як на світ народилася. _________________ Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
0679203660 |
Ігор1221 Amico
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 10:22 Заголовок сообщения: |
Майстер забрав машину(напевно чує свою вину) і каже коли зроблю то подзвоню,але в нього і його друзів майстр.нічого не виходить 3й день.Завтра поїду рішати шо і як з тим бути далі!(до ремонту мотор працював як годинник,тільки гази били в роз.бачок) |
Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 19:20 Заголовок сообщения: |
подскажите у кого может было подобное:стук сзаду с правой стороны,одиночный.Слышно на средних ямах и больше.Под кузовом в районе заднего ряда сидений.Саленблоки поменял,поперечку откручивал,все в порядке.амортизатор открутил ,провалов нет расстягивается жостко без рывков.рассматриваются любые подсказки. |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 19:41 Заголовок сообщения: |
1Вихлопна.
2зняти запаску і кронштейн , на якому вона лежить - посмикай в різні боки,там маленькі пластикові втулочки може стерлись і десь на горбах стук. |
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
А втулки амо в якому стані? |
RPG365 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2012 Сообщения: 67 Откуда: Донбасс
Авто: Scudo 1.9D
Добавлено: Пн Ноя 04, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
у меня стукал распределитель тормозных сил. _________________
Добавлено: Вт Ноя 05, 2013 09:33 Заголовок сообщения: |
Втулки амортизаторов в отличном состоянии.Распредилитель тормозных сил отсоединял вообще. |
Добавлено: Вт Ноя 05, 2013 12:54 Заголовок сообщения: |
снял запаску вместе с креплением и выхлопную,таже х...я!!! |
vacya Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 150 Откуда: Овруч
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
Добавлено: Ср Ноя 06, 2013 22:16 Заголовок сообщения: |
rublin писал(а): | vacya писал(а): | І на цьому подякував.
Мені казали що під підлогою є люк і звідти... |
Ніяких люків у підлозі нема - перешивав в пасажира, бачив. |
Підверджую, люків немає, тільки знімати бак. Сам знімав. |
