Замена топливной с Лукас на Бош
Viking
Авто: Fiat Skudo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 22:45    Заголовок сообщения: Замена топливной с Лукас на Бош Ответить с цитатой
Замена топливной с Лукас на Бош.Посоветуйте можноли поменять топливную 1.9Д DW8B. В книге пишут что на этот мотор идет и та и другая топливная но по подводке трубок и тросиков они отличаются.
 Просмотрено:  976 раз(а)
 Просмотрено:  943 раз(а)
 Просмотрено:  931 раз(а)
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе возможна но надо менять крупным узлом (насос , все патрубки и прочии мелкие детали)
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все ставиться без проблем .можна і з рідними трубками .толковий дизеліст все зробить самому не раджу робити .є кілька заморочок .форсунки бош 125 атм лукас -140 . ставили боша на форси 140 все працювало на пежо партнер і родину йшли тнвд бош двиг dw8 той ствится як рідний лукаси тихіші і довговічніші не бояться води .в певній мірі.але хочуть точних регулювань
Viking
Авто: Fiat Skudo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Тоесть самому лучше не пытаться . Дело в том что все по машине я делаю многое сам кроме ремонта движка топливной думал справлюсь сам.А какие еще есть тонкости.
tempo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
момент впорскування виставити.якщо бош з трубками з партнера все ставиться по штопорах .чистота має бути чуть не ідеальна. бо можна запороти форси.перед закручуванням накидних гайок на трубках треба прокачувати стартером до виходу соляри ну основне щоб бош був від двохкубового макс. двигуна і підходив по кріпленню.
Viking
Авто: Fiat Skudo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бош от 1.9д .Еще вопрос я снял топливный бак помыл его так как была вода и грязь перед заводкой тоже нужно открутить гайки на топливной чтобы вышел воздух или не обязательно.
tempo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не треба .все буде добре якщо заглохне підкачаєш ручною помпою.ти ж з фільтра не зливав солярки прокачувати трубки треба коли ти їх знімав нюанс : при при прокачуванні трубок з ни має піти паливо гайки накрутити але не затискати витікаюча солярка промиє зєднання це стосується як форсунок так і виходів з напірних клапанів тнвд інакше може зацокотіти форсунка\и\.
Viking
Авто: Fiat Skudo
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 03, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое Спасибо.Я смотрю вы неплохо разбираетесь в топливных. вы часом не моторист?Буду очень благодарен, если подскажете ньюансы по топливной, но это наверно нужно делать пошагово, если вас не затруднит такой вариант.
