металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 22:46 Заголовок сообщения: |
| Витэк писал(а): | | Здесь было одно тело, которое утверждало, что у него расход газа почти в двое меньше нежели у других... Может врет, а может угол зажигания правильно выставил. Хотя может просто работать на газовой заправке и заправляться не таким дерьмом как все прочие. |
Та как обычно....Стабильный трёп.
=Выставить= угол не получится,его выставляет наш мозг. Заправится =отдельно от всех= тоже не получится,т.к. газовая кишка общая.
Просто не умеет правильно замерять расход. |
Добавлено: Вс Окт 27, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
| ROY писал(а): |
Офигеть!!! Юра,кем ты работаешь,если не секрет??? |
Системы спутникового и эфирного телевидения,кабельное тв(дилетант),системы и комплексы видеонаблюдения,охранная и пожарная сигнализация,бытовые кондиционеры(монтаж,обслуга,РЕМОНТ).
Так же работаю =свободными ушами= для умных ботанов.
Извиняюсь за оффтоп... |
Витэк Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 08:15 Заголовок сообщения: |
| В мозгу можно угол корректировать. А с учетом, что у нас газ и тот не такой как у людей, то и угол должен быть не тем. |
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 00:18 Заголовок сообщения: |
| Витэк писал(а): | | В мозгу можно угол корректировать. А с учетом, что у нас газ и тот не такой как у людей, то и угол должен быть не тем. |
Корректировать как? Где программа,где таблицы?
Газ у нас нормальный, поставив пропан,можешь забыть про расход в десятку по городу.
У нас просто страна не как у людей...Метан должен стоить вдвое меньше,чем пропан. |
Blizz Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2013 Сообщения: 12 Откуда: Донецк
Авто: Doblo 1.6 бензин-метан
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 23:37 Заголовок сообщения: |
| А какое масло лить в наши двигателя? |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Blizz Amico
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 08:34 Заголовок сообщения: |
Хороша цена |
ROY Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
Та лейте полусинтетику,идеально. Тотал Кварц,например(не реклама).
Если есть лишние бабки,лейте синтетику.
Если лишних бабок крайне много,лейте синтетику, специально Зделаную млять, для ГАЗА...
Не забудьте поставить ЧИСТО ГАЗОВЫЕ свечи...
Пока,к сожалению,спецы по маркетингу не успели разработать ЧИСТО Метановое и ЧИСТО Пропановое масло... _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
ЛАН Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 226 Откуда: Донецкая обл., г.Краматорск
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 13:36 Заголовок сообщения: |
| металлист писал(а): | Та лейте полусинтетику,идеально. Тотал Кварц,например(не реклама).
Пока,к сожалению,спецы по маркетингу не успели разработать ЧИСТО Метановое и ЧИСТО Пропановое масло... |
+100 |
Syrnik Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 36 Откуда: Винница
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 12:28 Заголовок сообщения: |
| На спидометре скоро 100 тыс.,стоит-ли переходить на полусинтектику?Или продолжать ездить на синтетике? |
mzfkHenry Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 00:20 Заголовок сообщения: |
| металлист писал(а): | | mzfkHenry писал(а): | | металлист писал(а): | | igorko2007 писал(а): | | Доброго дня всім метановодам. Чи має право на життя ідея встановлення варіатора випередження запалювання чи ця ідея вже існує наприклад в якійсь карті в окремих мозгах нашого газового обладнання??? |
В авто,имеющих штатное ГБО, аппаратно ВУОЗ как правило не ставят,он реализован программно(газовые мозги работают со своими таблицами с совсем другими углами) но как говорят спецы,в узких диапазонах.
Для оценки и проверки используется датчик(в комплексе с программой),одновременно определяющий момент зажигания,момент ВМТ,момент впрыска и сигнал ДПКВ.
Если ВУОЗ реализован аппаратно,то как правило, без особого напряга можно увидеть разницу осциллограмм сигнала ДПКВ при работе на бензе и газе. |
УОЗ управляет датчик детонации вообще-то. Это раз.
Второе: как это разный сигнал на бензе и на газу, если ДПКВ это магнит который выдает сигнал только при прохождении зуба на задающем диске? Сигнал там только может быть разной частоты когда даешь газу. |
Та ты шо...
А какая млять ДЕТОНАЦИЯ!!! может быть на метане?Читай матчасть,даже дизель на метане не работает,для этого придумали газодизель...
Ни один мотор не создаст степень сжатия,при которой произойдет самовоспламенение ГВС на основе метана.
Аппаратный ВУОЗ опираясь на показания штатного ДПКВ,формирует более раннее зажигание(более понятно,блокирует сигнал штатного ДПКВ и формирует свой, искусственный,более ранний сигнал ДПКВ). Поэтому осциллограммы штатного и ВУОЗовского сигнала ДПКВ визуально отличаются,как правило. Для настройки узла существуют спецы,настраивающие узел и программы автоматического подсчета количества зубьев маховика. Пальцами количество зубьев никто теперь не считает). Так же нужно определить совместимость прибора с штатным ДПКВ(параметрический,генераторный и т. п).
Опираясь на подменный сигнал ДПКВ,мозги формируют чисто газовую карту.
Вопрос в догонку,как работает ВУОЗ в ЭСУД,в которых отсутствует ДД? |
Вот и такое та ты шо! Детонация к Вашему сведенью - это не воспламенение от самосжатия как Вы выразились , а от не правильно работающей системы зажигания , вот тут и нам пригождается датчик детонации , который при определенных условиях после определенного количества так называемых ударов начинает играться с углом опережения зажигания. По вопросу как работает вариатор скажу - ХЕРОВО... При установке (пару раз из практики было) начинает эта хреновина ловить помехи и вести себя неадекватно... что в свою очередь влияет на работу ДВС.
Как работает ВУОЗ в ЭСУД,в которых отсутствует ДД - ненаю, пока машин не попадалось... с такими исходящими данными .. все что было это при установке на УАЗИК с инжекторным движком метана не могли мозги перепрошить и сдвигали ДПКВ на 1,5 зуба... ибо ваш хваленый ВУОЗ вел себя неадекватом.
Далее : если нацепить осцилограф на ДПКВ разного сигнала ,что на газу что на бензе,никак не увидишь (если есть скрины хочу увидеть).
К Вашему сведенью газодизель как раз и работает на метане .. На днях был у меня ИВЕКО ТУРБОДЕЙЛИ , стоит дизельный движок с несколько измененой головой ... Бака нет вообще , заводиться и работает только на газу... Стоит почти добловская система. С чуть иземеным редуктором.
Так что вот такие пироги ..
P.S. Может я и не в рот е.... знаю мат часть но работаю диагностом ... И пока еще не было недовольных клиентов... так что прошу не хамить! |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 00:25 Заголовок сообщения: |
По вопросу масла могу сказать : НЕ ЛЕЙТЕ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ!
Завод рекомендует СЕЛЕНИЯ СТАР 5В40... Его и лейте
По вопросу селении Мультипавер скажу что увидел впервые...как оно и что попробую скажу..
Но могу сказать одно... после того как лили в двиг Q8 пришлось делать двигло... После ремонта льется СЕЛЕНИЯ СТАР , и работает как часики! _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Сб Ноя 02, 2013 00:29 Заголовок сообщения: |
Можно. но только дилерским сканером... и только прямыми руками ибо корявые лапки могут наделать бороды |
