Скрип в задней подвеске
Виктор Ком
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Скрип в задней подвеске Ответить с цитатой
Добрый вечер соклубникам.Появилса очень выраженный скрип с задней подвеске,я так думаю что втулки ресор,может кто имел такие проблемы,поделитесь опытом как избавитса от етого.
Геннадий49
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моєму випадку просто дотягнув болти ресори і скрипіти перестало.
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Ком
либо сайлент-блоки заднего стабилизатора, если таковой присутствует.
Виктор Ком
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Які саме болти.
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Ком
Рессора с передним сайлентблоком крепится болтом - его попробуй подтянуть. Хотя втулка переднего сайлентблока длиннее, чем ширина рессоры, скрипа не должно быть. Но это если не было колхоза при установке сайлентблока. Так что подтяни этот болт. Далее. Задняя часть рессоры вместе с задним сайлентблоком крепится болтом на петлях рессоры. Можно и там подтянуть. Сами петли крепятся к раме. Вот в этом месте чаще всего и скрипит. Поддомкрать колесо, ослабь рессору, отпусти болт, крепящий заднюю часть рессоры к ее петлям, открути гайку на болту крепления петель рессоры к раме авто, попытайся снять петлю со стороны гайки. Под петлей будет резиновая грибообразная втулка. Вот она может быть раздавлена вчистую, и тогда петля рессоры скрипит по раме авто. Можно на пока просто подобрать резиновую шайбу.
Но я бы в первую очередь проверил затяжку гаек на стремянках рессор.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Ком
Скрип постоянный или только при проседании подвески? (на ямке)
У меня тоже скрипит, то больше, то меньше. Но только при просадке подвески задней.
При сжатии подвески скрип один.
При отпускании - другой.
Музыка...
ЗЫ: новая сразу скрипеть начала, прям с салона. Первый раз заметил, когда через "леж.полицейского" переехал.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Геннадий49
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так я і робив!!!
Геннадий49
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Які саме болти.
Підтягніть всі болти!!!!!!
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно еще вдшкой брызнуть на сайлентблоки у меня бывают они скрипят,реально помогает!
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 01, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом пыли и грязи набьется на WDшку,сайлентблокам опа полная приходит.
DENIS MELNIK
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю езжу и все ок!
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, у меня так одни уже гавкнулись, а вообще на счёт скрипа, дак это болезнь всех добло.
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 05, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brightlight
Авто не люди, у них (авто) болезни лечатся. Я свою вылечил. Есть только трение в одном месте, но я точно знаю причину. Руки не доходят.
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у некоторых только заменой , что не является целесообразным во многих случаях.
Виктор Ком
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 09, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо.отпишусь посля проделаной работы
