Термостат на Regatu 75! Помогите пожалста!
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него двиг либо 149 C1.000 либо 138 C2.048
а вапще было б неплохо увидеть весь двиг - ФОТО Wink
Остановите Землю! Я сойду! ©
Tabasco
Авто: FIAT Regata 75 i.e. 1.5л 1986г.в. инжектор
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого сколько их... Shocked У меня 75 i.e. 1.5! Только их там два... Какой же мой? Блин... А как узнать тип двигателя?
А чем отличаеться тип двигателя 138 C2.048 и 149 C1.000 ???)))
А ещё на заде багажника машины написано Катализатор! Это что значить?
А вот фотки из капота! Сильно не пугайтесь. Машинку ток купил и ещё не успел её привратить в конфетку) Ток начинаю)
И вот такой вид
 Просмотрено:  283 раз(а)
 Просмотрено:  262 раз(а)
Последний раз редактировалось: Tabasco (Ср Окт 10, 2007 08:56), всего редактировалось 1 раз
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tabasco, спасибо за фотографии, теперь хоть представляю, как на Регате инжектор выглядит Cool
А с типом двигателя, что-то не пойму, какие проблемы? Он есть частично в свидетельстве о регистрации, есть на двигателе (на блоке сбоку справа от термостата) , полностью есть на табличке , что на последнем фото внизу над правой фарой, строка motor engine: .............
Tabasco
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ёптить нихай))) Во я гоню! Точно...
Вот у мня даже хфота есть)))
Спасибо!!!
 Просмотрено:  350 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 09, 2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
138 100%, по IMG_0012.jpg видно. 149 були обладнані моноінджекторами.
А взагалі і на 138 і на 149 на термостаті є отвір під давач температури охолоджуючої рідини, той, що йде на моск. По крайній мірі на Уно таг. І виглядають вони (термостати) судячи по 1 картинці в топіку (я просто не зразу в'їхав в ракурс зйомки) однаково. Я з своїм теж у свій час парився. Він у мене відкривався десь на 70 град.
Tabasco
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я отметил красной стрелкой куда ведёт тонинкая шланГа (не термодатчик) от термостата! Скажите для чего она и с чем её едять? Shocked ))) Она очень нужна? Просто я просмотрел на сайтах много фоток термостатов для Регаты, и ни в одном термостате нет отверстия под неё! Вот нашёл один он идёт Ritmo, тип двигателя как у меня! Может он как раз мне и нужен? Вот только температура открытия у него не маловата? 80С?
 Просмотрено:  270 раз(а)
 Просмотрено:  246 раз(а)
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Назар, я канеша могу и ошибацца, но у меня двиг 149 и он не моноинж Wink
хотя я уже и самниваюсь т.к. на блоке номер так и не нашёл
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tabasco, термрстат обычный, как у меня, тебе не подойдёт, поскольку на чертеже нет пресловутого отверстия с резьбой под датчик температуры.
- этот штуцер для подогрева. Он отводит часть антифриза к деталям впускного тракта, чтобы они нагревали воздух на впуске, дабы лучше сгорала топливная смесь, а также против обледенения в зимний период. На моей с карбюратором, я уже писал об этом выше, этот штуцер подводит антифриз в впускной коллектор, а с коллектора жидкость уходит в блок через отверстия в стыке коллектора с блоком (или в обратном направлении, не помню). У тебя принцип похожий, только как я понял, с другой стороны блока
А у тебя кто запчастями торгует, совсеи тупой видимо? Обратись к другому продавцу, или управляющему магазина, скажи, весь форум над вашим менегером ржет
Последний раз редактировалось: Dimmos (Ср Окт 10, 2007 20:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер у тебе коло зубатого ременя чи на розподільчому валі? У мене на 149 на розподільчому.
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
около "зубатого"
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду наполягати, але здається у тебе 138.
Tabasco
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя кто запчастями торгует, совсеи тупой видимо? Обратись к другому продавцу, или управляющему магазина, скажи, весь форум над вашим менегером ржет[/img]
Laughing Laughing Обязательно скажу!
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tabasco, в предыдущем посте хотел прикрепить фото термостата на двигателе с карбом и контакт. зажиганием:
 Просмотрено:  280 раз(а)
Tabasco
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот думаю может и мне такой поставить? Буду без термодатчика.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А витрати палива які будуть? Над цими питаннями задумувався? Адже це є так званий "синій" давач, що йде на блок керування і внаслідок зміни його показів відбувається зміна суміші.
Страница 2 из 4
