типо установка спортивного руля
Kometa
Авто: Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в.+ seat leon 2.0 ,2009г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 21:35    Заголовок сообщения: типо установка спортивного руля Ответить с цитатой
Добрый вечер! подскажите, установил спортивный руль,проблема такая колеса ровно стоят ,а руль криво.что не так сделал?
Фиат Типо, 2.0 i.e., 1992 г.в. + seat leon
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на шліци не попав, ті що треба
098-715-69-60
Kometa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это переходник должен на правильные шлицы попасть?
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kometa
Нет, это ты должен на правильные шлицы попасть. Переходником.
Собираешь руль с переходником без кнопки, находишь ровную площадочку, и едешь антамабилем вперед, так чтоб руль принял устойчивое положение, потом устанавливаешь руль ровненько на шлицы и затягиваешь гаечкой.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Kometa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага ,спасибо! завтра буду пробовать
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похвастайся хоть, шо купил?
(ц) Дж. Кларксон.
Kometa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото сейчас нет,real.удобней стало рулить,чем родным типошным,он тонкий не удобный.только бы его еще правильно установить.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие вещи так же регулируются рулевыми тягами когда схождение делаеш....но это если со шлицами все впорядке.
Kometa
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родной руль ровно стоял и колеса тоже
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит руки не очень ровные были, когда руль ставился )))
SavOl_GT
Авто: DobliK 1,4 2008г. PcShop
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или литраж в организме превышал норму ))))
Нельзя доверять тому , кто 5 дней в месяц кровоточит и не умирает!
http://pcshop.ua/ обращайтесь =)
Kometa
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нормально,исправил.
vovander123456
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 08, 2013 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
руль виставляти треба після того як поїхав пару метрів по рівні дорозі а не в гаражі!
Kometa
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 11, 2013 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
ошибочка вышла руль называется raid? а то я там название неправильно написал,провтыкал
