нужно фото или чертеж переднего шкива коленвала
404й
Авто: таз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oppasen
Спасибо )
Только местные конечно. Она ни в один класс не проходит ))
Каркас,все тормоза дисковые,мотор 2,0 ... Это только для себя.
zanski
Кроме того,что шкив адаптировали под ВАЗовский венец 60-2 ничего не делали. До этого мотор работал хорошо.Насколько позволяют злые валы )) Но это только в ХХ 1000 rpm выражалось.
ладно.Ушли от темы
Дайте пжл фото несоставного переднего шкива с 4мя зубами.
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
404й
А вы откуда?
404й
Авто: таз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой из далека ))
Карелия.Край лесов,озер и раллийных жигулей )
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
404й
Да ну это разве далеко не Бразилия жеSmile)
Вопрос по поводу злых валов! какие характеристики и где покупали!
404й
Авто: таз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В гараже ТТХ лежат. Точили в Питере. Мастерская у раллистов.
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если не тайна сколько по деньгам стоит?
404й
Авто: таз
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делал предыдущий хозяин. Не скажу за сколько.\
ОКБ динамика занимается валами. У них на сайте гляньте. Я у них на сиерру точил пару лет назад. 150 $ вал вроде.
http://www.smartcams.ru/production/pro_price/
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
404й
ОКБ Знаю такую контору давно!
Спасибо! У нас тоже в Украине делают и по деньгам примерно столько же.
dihloretan
Авто: Fiat 131 super
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моем шкиве одна риска...... остальные риски стоят на пластиковом кожухе защиты ремня грм....А так что есть то есть
 Просмотрено:  309 раз(а)
 Просмотрено:  284 раз(а)
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dihloretan
Это карбюраторный шкив у меня такой же!
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
404й
А какой инжектор у тебя стоит? Точно Bosch L-Jetronic? Что на мозгах написано, какой код? На моем пепелаце датчиков положения коленвала нет.
404й
Авто: таз
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuram
LE-Jetronic на впрыск + digiplex на зажигание ...
Это ппц. 2 блока в бардачке валяются.
Вот его схема.Только у меня 4 зуба на переднем шкиве.
http://i5.photobucket.com/albums/y164/Maway/Strada%20Abarth/130TCDigiplex2.jpg
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этого и начинать надо было, на 132-х фиатах (Аргента) диджиплекса не было, насколько я знаю. Шкивы на них стоят обычные, без зубчиков и датчиков. Поспрашивай свой вопрос в темах более современных машин.
404й
Авто: таз
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dihloretan
Спасибо.
Шкив точно как у меня,только под карбовый мотор. И метка опережения там же,по отношению к шпонке.
Oppasen
Авто: FIAT
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 10, 2013 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может ну его этот инжектор поставить карбешник побольше и позлее а то и пару чем проще система тем она надежнее тем более машинка боевая а с инжем в поле особо делать нечегоSad
Страница 2 из 3
