По каким причинам может греться машина?
унтило
Авто: лянча призма симбол
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление в системе подняли для увеличения максимально допустимой температуры а не рабочий. При нормально работающей системе, хоть на холостых хоть при нагрузках ДВС не должен грется свыше 98,и не закрытая крышка радиатора этому не помеха хоть вода хоть тосол.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попроси приятеля на новом и желательно дорогом авто денек, другой покататься с приоткрытой крышкой радиатора.
Потом он очень доходчиво и громко всю физику и объяснит. Laughing
izansk
Ну хотя бы вспомнить что авто иногда на стоянках часами стоит.
А то и сутками. Тактов в это время никаких нет.
Enter
Выгонять ржу водой - тушить пожар бензином.
Ржа водой не моеться- ржа от воды образуеться.
И весь этот мутняк сальник помпы фрезерует.
Повари в кастрюльке пригорошню железных гвоздей,
которые без гальванического покрытия.
Да подольше их в воде подержи.
Столько, сколько воду в системе держишь.
Киселик станет еще тот.
Зачем же авто так мучить?
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Ну объясняю ситуацию. Мне посоветовали люди почистить охладительную систему от накипи прогоном раствора с лимонной кислотой. Какак вышла еще та. Вышла ржавчина, значит не зря.
Croma, как мне теперь посоветуешь ее убрать? Я вот поездил, и смотрю что она снова и снова образуется. Воды дисцилированной не накоплю на это дело. Естесно обычно проганяю, потом заливаю дисцилированную разок, спускаю и потом заливаю еще раз дисцилированную. И езжу,и тут оказывается что там обломки и эти обломки варятся и снова превращают воду в муть. Мне что теперь мотор выкидывать?
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
а нехер надо было лимонку в охлождающую систему кидать.надо было отдельно радиатор промыть,той же лимонкой и всё!!
и запомни что даже если новый мотор и туда залили чистейшую воду,то через время она не как не будет такой же кристально чистой,а будет мутной!!так что заливай антифриз и не парся.возьми не шибко дорогой,а по весне поменяешь на хороший!!
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну посоветовали люди, причем не одни, а три разных человека. логически понятно, что должна уйти накипь. особенно, наверно, хорошо для жигулей из колхоза которые ездили всю жизнь на воде из колодца.
20-летний радиатор вообще лучше наверно поменять. он у меня битый всякими камешками мелкими, есть области, где вмятины с ладонь и сочится немного с него Very Happy или снять и попробовать отреставрировать? сложно его вообще самому паять? да и как его вообще отдельно промыть, это же нужно что бы вода до кипения дошла, чтобы лимонная кислота начала действовать.
я уже спустил около 1000 литров воды, вроде промыл. вот снова поездил и опять муть. так она и не просто некристально чистая, она вообще не просвечивается. во:
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=65428
и еще:
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=65429
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот кстати такая мысль есть: "Согласно уравнению Клапейрона — Клаузиуса с ростом давления температура кипения увеличивается, а с уменьшением давления температура кипения соответственно уменьшается:"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
"Предельной температурой кипения является критическая температура вещества. Так температура кипения воды будет изменяться на Земле в зависимости от высоты: от 100 °C на уровне моря до 69 °C на вершине Эвереста."
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
а радиатор лучше поменять!!можно найти впределах до 500грн!!
а почему движёк не надо лимонкой,да потому что там каналы большие и проток охлаждайки нормальный.а вот в радиаторе там как раз чаще всего и забивается накипью!!
а мне радиатор прогмывали так.брали ортофосфорную кислоту с водой в прапорциях(не помню)заливали снятый радиатор на часа два остовляли.потом промывали кёрхером прям внутрь.потом брали щёлок и ещё какю то хрень размешивали с водой и опять заливали в радиатор для нейтрализации кислоиты!!сам блок не чем не промывал.
после этих процедур даже намёка на закипания не было!!
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круто. так и сделаю. а фанта или кола обычная подойдет или эту ю кислоту можно купить?
а радиатор печки тоже наверно нужно промыть?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купить можно все
jedem das seine
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Течет радиатор
радиатора от таза 09
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= Я бы учел еще и то, что алюминий реагирует не только с кислотой, но и со щелочью.И даже сильнее, чем со слабыми кислотами. И если промывать кислоту щелочью, то потом еще и щелочь отмывать надо.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧТОБЫ ПРОМЫТЬ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да!!я забыл уточнить у меня то радиатор медный был на темпре.как говорится роднинький!!! Smile
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Окт 29, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Окт 31, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отчитался в бортовике
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=790202#790202
Последний раз редактировалось: Enter (Пт Ноя 08, 2013 12:50), всего редактировалось 1 раз
Страница 4 из 6
