Влад МТ Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.11.2012 Сообщения: 330 Откуда: Рівне
Авто: Fiat GP MY2012
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 11:28 Заголовок сообщения: |
| Rat писал(а): | | silence писал(а): |
Но вопросы в другом.
1. По утрам постукивают клапана или компенсаторы. Сначала было секунд 10, сейчас уже доходит до минуты. Как двигатель хоть немного прогреется - стук пропадает. У кого то есть такое еще? Нормально ли это? Или морочить голову дилеру.
2. Нет освещения в багажнике. Пока прикрутил китайскую диодную лампочку на батарейках, но читал на форуме, что есть жгут проводов. Жгут то есть, а есть ли в замке сам замыкатель? Никто не копался? |
| silence писал(а): |
Про тихий двигатель не очень согласен - двигатель слышно. Рычит. Старый то 8ми клапанник
Вот еще постукивание на холодную напрягает. Хотя в мануале прочитал - мол, не парьтесь - на холодную нормальное явление. |
Слушать меньше надо - сели, завели, педальку в пол и поехали
С освещением да, лажа. Летом как-то не парило, а вот идет зима, темнеет рано, уже не комильфо с фонариком копаться в багажнике. Кто бы дал плафон временно - можно было бы попробывть, подключен жгут или нет. А так б/у в районе 100 предлагают, новый - 200 грн.. Кстати за 400 грн. официалы беруться подключить/установить освещение багажника. А можно и не у официалов, особенно если в Киеве живете. |
Тот жгут, который нашел у себя я, не от фонарика, скорее от розетки. Плафон купил, к нему не подходит. Кстати багажник можно открывать из салона, проводок там есть, нужна только кнопка. Я поставил весь блок кнопок от старой ГП, все работает. |
silence Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 12:07 Заголовок сообщения: |
Полезный отзыв
А блок кнопок сколько обошелся? Легко меняется?
С салона багажник открывать иногда очень нужно. |
Влад МТ Италофан
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
| silence писал(а): | Полезный отзыв
Купил здесь, человек из мукачево распродавал трехдверку ГП. Купил блок кнопок на центральной консоли вместе с дефлекторами и блок кнопок слева от руля с включением противотуманок 300 грн. вроде. На доставке сэкономил, моя знакомая как раз к родителям туда ездила. В Польше за 130-150 реально найти, с доставкой где-то 250 станет. Менять просто, но есть нюансы.
Как вариант можно не париться покупкой блока, достаточно снять ваш блок, достать нужную кнопку, сделать в ней небольшой пропил что бы освободить ход кнопки, собрать и поставить назад. Работать будет, просто кнопка будет черная без соответствующей индикации и без подсветки. Подсветки не будет даже если найти именно кнопку, в плате нет светодиода. |
Влад МТ Италофан
Добавлено: Пт Окт 25, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
| А нет, пардон, еще надо контактный штырь прилепить |
Серхио Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2013 Сообщения: 14 Откуда: Киев, Украина
Авто: Punto 2012
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 12:22 Заголовок сообщения: |
| Влад МТ писал(а): | | А нет, пардон, еще надо контактный штырь прилепить |
А если просто на сигналке повесить открытие багажника на доп-канал с брелка, так разве не проще. |
silence Италофан
Добавлено: Сб Окт 26, 2013 16:22 Заголовок сообщения: |
У кого то еще на пунто 2012 замок водительской двери открывается ключем ПО часовой стрелке, а закрывается - против. Нелогично совсем короче.
А на пассажирской двери - направление правильное, но закрыть ЦЗ с пассажирской двери нельзя. |
Rat Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2012 Сообщения: 922 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 17:55 Заголовок сообщения: |
| Влад МТ писал(а): |
есть спаренный плафон - подствека + розетка, возможно поэтому и не подошел т.к. только подсветка _________________ Бортжурнал "Пунтейка" |
finishman Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2013 Сообщения: 95 Откуда: Украина , Днепр
Авто: Ford Kuga
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 14:05 Заголовок сообщения: |
| Влад МТ писал(а): | | Rat писал(а): | | silence писал(а): |
| silence писал(а): |
ахха)) креативное решение) |
Влад МТ Италофан
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 14:18 Заголовок сообщения: |
| Rat писал(а): | | Влад МТ писал(а): |
есть спаренный плафон - подствека + розетка, возможно поэтому и не подошел т.к. только подсветка |
Посадочные места отдельные, не приложу ума как там будет спаренный. Возможно там еще должен быть переходной, так сказать, провод, который раздваивается. Этот штекер не подключен, пробовалось тестером в разных режимах. Что бы разобраться надо снимать обшивку, пока не созрел к этому процессу. |
Влад МТ Италофан
Добавлено: Вт Окт 29, 2013 14:23 Заголовок сообщения: |
| Кстати, еще информация к размышлению. У меня есть вся проводка на противотуманки, есть реле их включения (почему-то два, на каждый борт отдельно) и предохранитель (один на оба реле). Провод к блоку управления (слева от руля) тоже идет, но не включает лампочку на приборной панели. Дальше не копал. |
silence Италофан
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 16:33 Заголовок сообщения: |
| silence писал(а): | У кого то еще на пунто 2012 замок водительской двери открывается ключем ПО часовой стрелке, а закрывается - против. Нелогично совсем короче.
у кого то есть еще такое?  |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 18:31 Заголовок сообщения: |
| silence писал(а): | | silence писал(а): | У кого то еще на пунто 2012 замок водительской двери открывается ключем ПО часовой стрелке, а закрывается - против. Нелогично совсем короче.
есть _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
