Дополнительные диоды генератора.
tur
Авто: tipOK 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
tur
И я, и no2sm объяснили тебе, что это тебе грозит убитой АКБ. 14,4 - не есть норма. Зимой в морозы - да, в остальные времена года - нет. Напряжение гены - 13,9 - 14,5 В. Ведь не даром такой разбег, правда?
Wink
Странно читал тут у вас недавно целые научные дисертации о кальциевых аккумуляторах,и то что нужно их заряжать напругой не менее 14,2-14,5в, а тут уже моя напруга ~ 14,4 в почемута убийственная.
П.С. на моей реле зарядки написанно 14,4в ,к чему это?
Извините конечно если я не прав.
Последний раз редактировалось: tur (Пн Окт 28, 2013 22:13), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, по рисунке те три, что справа (на 3 часа) и уходят на контрольную лампу зарядки и есть дополнительные. А разделяют их так потому, что 6 диодов - силовые одинакового размера - диодный мост, а эти три ма-а-аленькие, чё-о-орненькие, большого тока не выдержат. Но в целом ты прав: 6+3=9!
Последний раз редактировалось: Кролевчанин (Пн Окт 28, 2013 22:12), всего редактировалось 1 раз
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя вот обвел красным три дополнительных диода они слаботочные типа 4007 себе поставил когда лампа горела в полнакала правда вылетел всего один но заменил все полет нормальный
 Просмотрено:  179 раз(а)
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tur
если вылетел один диод из моста - жди пробоя дальше.
нам всем было бы проще похвалить тебя за находчивость и сказать, что всё будет зашибись.
уж до третьей страницы точно не дошло бы в том случае...
но мы не ищем лёгких путей, и потому настойчиво пытаемсо донести до тебя зерно правды: или починишь всё как должно быть, или оно тебя однажды дрюкнет по самые гланды.
и если задумано в диодном мосту 9 штук ИСПРАВНЫХ - будь так добр, сделай как гена просит...ну чисто из уважения к железу.
а в свободное время изучишь схемку и разберёшься почему оно таки низзя с пробитым диодом ездить Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с этим, как раз, и не поспоришь Wink
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
а я вижу три обмотки и один диодный мост на 9 штук диодов.
в том понимании, что все 9 ОБЯЗАНЫ быть одинаково исправны.
охота делить по три? не вопрос: там три основных, три вспомогательных и три дополнительных - в красном кружочке Laughing
tur
Авто: tipOK 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
tur
Не нужно меня хвалить,мы похоже говорим на разных языках.В моем гене марелли диодный аллюм.мост стоит отдельно,а МАЛЕНЬКАЯ беленькая коробочка с 3 диодами проводом с фишкой подключается к д+ .Так вот этот провод отключил ,если кто не понял.Так вот если ПОЧЕМУ ТО нельзя так ездить(секрет ) ,так хоть катит такое подлючение для обнаружения неисправности этой долбаной МАЛеНЬКОЙ коробочки?????
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно Жень тебе так удобно называй как хочеш и считай что ты прав, мне удобно считать так как считают все и даже на этом форуме в соотв. темах про генераторы и тлеющие лампочки, просто некоторым тяжело признавать ошибки. Думаю на этом полемику можно закончить, уже все человеку обьяснили думаю он поймет.
италовод любитель
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нуеговбаню...
Последний раз редактировалось: no2sm (Пн Окт 28, 2013 22:39), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tur
типа так?
дело в том, что разницы нет как оно там устроено: схематика одна и та же. отдельным ли оно проводком, не отдельным - пофиг. последствия будут одни и те же.
tur
Авто: tipOK 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так.
 Просмотрено:  161 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, из новых уже.
тем не менее - гену сымать придёцца.
tur
Авто: tipOK 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что стоит 55грн,диодный мост?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tur
нет, реле-регулятор.
если 1 диод, то дешевле и проще его перепаять - сам же справишься.
тем более, что диодный мост не поможет, раз они раздельно находятся.
tur
Авто: tipOK 1.6 i.e
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Страница 3 из 4
