По каким причинам может греться машина?
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046), Mitsubishi Outlander 2.3 DI-D DPF MT 4WD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запутался. должна бежать если все ок, или наоборот когда трабла?
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь, бежит или нет
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 05:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm писал(а):
Помеж колец в картер там канал)
Соображаешь!
Остальные забыли учесть 20000.
Для наглядности на полуопущенный поршень налейте хотя бы масла.
И через короткое время оно исчезнет.
Поршневе кольца это всего лишь лабиринтное уплотнение.
Абсолютное герметичности не имеют.
Но можете это уплотнение улучшить.
Надо поставить в одну канавку два кольца с разведением замков под 180. Такое решение называеться газоплотные кольца.
В автомобильных двигателях не применяеться, да двигатели внутренного сгорания не только автомобильные бывают.
Простое выкидывание термостата идея очень не очень. Laughing
Малый контур зашунтирует радиатор и система начнет работать непредсказуемо.
Заглушив малый контур и включив насильно охлаждение на полную производительность до бурления может дело и не доходить.
Но это всего лишь что старт на бульканье всегда низкий.
Блок внутри это голое железо, а еще и лимонкой очищенное.
А железо имеет свойсво ржаветь.
Чего же помутнению воды удивляться.
И почему в системе вода, непонятно.
Дорого?
Так бензину купить на пробег 20000 вообще астрономия.
Значит на воде просто заклинило. Laughing
Кто решил просто поменять антифриз пришлите старый человеку
для экономичного эксперимента.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, я когда кипятильник лечил, не меньшесотки баксов просрал...а траблабыла банальна, пробка двление не держит. Посему ищите манометр, в систему, и смотреть что там происходит.
Закипала ровно за 5 сек до одупления карлосона.
Причем как я спалил контору то, сплевыватель(патрубок отвода излишней ОЖ), лил прямиком на электрику с ремнем, вот я и зделал доп бачек из пластиковой емкости, шланг сел там и там довольно герметично.
Однажды заметил, банка сплющена, пожмакал патрубок, банка боками и заиграла. Рукаморда...крышка от сраной жигули оказуецца нипадходит. Пришлось изобретать. Таки до сих пор проблем нету. Хотя я несколько раз систему перекольцововал после кулибиных-инвалидов.
Посему бритва Оккама ваш друк...
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, игрался в своё время на Волге... Растачивал верхнюю канавку в поршне и под верхнее компрессионное кольцо подкладывал тонкое кольцо из раздерибаненого наборного маслосъёмного. Эффект - был!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, крышка от сраной жигули не подходит Laughing
Кипели мы и в морозы по этому поводу. Там разницы то - 5 мм, и уже Smile
Именно по этому поводу интересовался насчет крышки и давления в системе.
Ответа до сих пор нет, кроме: "фсио нармальнамана, нащяльнике!"
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.drive2.ru/cars/fiat/regata/regata/no2sm/journal/785667/
Вот как я изїебнулся)
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил. бежит когда гдето то 85 прогреется.
выхлопов из бачка не чуть.
Последний раз редактировалось: Enter (Вт Окт 15, 2013 13:17), всего редактировалось 1 раз
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорого?
ну вот когда ржа выйдит и залью.
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
яж уже написал, крышка держит давление.
поскольку когда ее откручиваешь идет выхлоп сжатыг газов. и крышка оригинал - Lancia.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Вы забываете, что чтоб антифриз попал через цилиндр в масло- ему прийдется преодолеть избыточное давление, которое присутствует в цилиндре на протяжении 3х тактов из четырех.
(ц) Дж. Кларксон.
унтило
Авто: лянча призма симбол
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по мне так и без пробки, и на воде движок кипеть не должен максимум 95, может воздух не весь удалил во и кипит. Если прокладка или трещина он ни кипеть будет а ОЖ выгонять ,а в мало оно на заглушеном через кольца и при заводке может клинить.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, по вам может и без пробки не закипит, а мое пихло кипит только в путь.
Да, вы мотору чейто занимали, что он должен вам?
Законы термодинамики походу тож должны.
Смотрите... законы физики такую ахинею не прощают.
унтило
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую из ахиней имееш ввиду ?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, двигатель, работая на холостых, быстренько вскипятит авто.
Без доп систем, как то, увеличение температуры кипения при увеличении давления. Далее, повышение температуры кипения изза состава антифриза. Далее Вентилятор радиаора, и главное рабочий термостат.
Только так весь этот комплекс может обеспечить оптимальный температурный режим дрыгателя.
В некоторых даже масляные радиаторы стоят...
А тут вода, солце, море пляж...
Страница 3 из 6
