tur Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.09.2007 Сообщения: 25 Откуда: Днепр
Авто: tipOK 1.6 i.e
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 20:54 Заголовок сообщения: Дополнительные диоды генератора. |
Здравствуйте.Помогите советом. Уменя типо генератор марелли,сначала 14,1в было только с 2000 об и выше,потов вобще зарядка пропала,лампа то тлеет,то горит.Чтоб ничего не прозванивать я решил провод от доп.диодов отключить,лампу заряда тоже отключил, а на д+ подал напругу с аккумулятора и о чудо напруга 14,4 в любых режимах.
Поэтому вопрос,можно ли подать +12в с батареи на д+,через реле,а управление реле взять с реле бензонасоса.Лампа контроля зарядки меня не интересует,так как установлен доп.вольтметр. |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
tur
я вот одного не понимаю,зачем такие замудрёности с геной если можно отдать его на диагностику для выявления поломки и потом сделать!!! _________________ Бортовик Темпра |
no2sm Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
Можно вообщем....
Да только трабла скорей не в цепи возбуждения лампа гена, а щетки - токосьемніе кольца... |
tur Amico
Авто: tipOK 1.6 i.e
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 21:03 Заголовок сообщения: |
Да я то понимаю ,что вылетел один из доп диодов и это проблема этих генераторов,вот и спрашиваю чем грозит мое подключение,ведь в генераторах с без этих диодов возбуждение подается на якорь с замка зажигания. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 21:05 Заголовок сообщения: |
no2sm писал(а): | Да только трабла скорей не в цепи возбуждения лампа гена, а щетки - токосьемніе кольца... |
стопудово.
человеки привыкли лечить симптомы: горит лампа? выкинем её нахъ, чтоб глаз не мозолила.
а потом этот вася станет в чистом поле с разряженной батарейкой и будет вопить што фиат - гамно, и ломаеца! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 21:08 Заголовок сообщения: |
tur писал(а): | Да я то понимаю ,что вылетел один из доп диодов и это проблема этих генераторов,вот и спрашиваю чем грозит мое подключение,ведь в генераторах с без этих диодов возбуждение подается на якорь с замка зажигания. |
цена вопроса - рупий 50-70.
того и прёмся с твоих попыток огород городить и колхоз пристроить _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Да причем тут диоды то?! |
tur Amico
Авто: tipOK 1.6 i.e
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 21:09 Заголовок сообщения: |
Я же написал ,что подключив на д+ возбуждение с батареи,а не с неработающих диодов , то зарядка 14,4в на любых оборотах и с потребителями и без. |
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 21:12 Заголовок сообщения: |
tur писал(а): | Я же написал ,что подключив на д+ возбуждение с батареи,а не с неработающих диодов , то зарядка 14,4в на любых оборотах и с потребителями и без. |
с каких, нахъ, диодов??
какие "доп" диоды вообще обсуждаются?
откуда? где? какого рожна? ты их сам туда дополнительными напаивал? или как?
диодный мост - 9 штук, и если он сдох, то можешь хоть от сети 220 подключать - до задницы.
найди сначала причину неисправности, а потом уже занимайся самолечением... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tur Amico
Авто: tipOK 1.6 i.e
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
Мост состоит из шести мощных диодов (по 2 на обмотку) + 3 диода(в отдельной пластиковой коробочке) которые дают напругу на якорь. Так
если вылетает 1 диод из этой коробочке ,то на якорь подаеться не +12 а х.знает сколько. |
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 21:22 Заголовок сообщения: |
tur
вася, эта пластиковая коробочка - РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР напряжения, и если не хочешь спалить к чертям проводку однажды ясным утром - купи новое и не морочь голову.
удивишься, но щётки - это часть той пластиковой коробочки.
и продаётся одним девайсом.
гена какой? вош, марелли? ампераж? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 21:29 Заголовок сообщения: |
такая "пластиковая коробочка"? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
no2sm Италомафиози
Авто: Ракель
Марели у него.
Регулятор реально взять не проблема.
Запитай якорь ротор принудительно, и попрощайся с кумулятором... |
tur Amico
Авто: tipOK 1.6 i.e
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 21:33 Заголовок сообщения: |
Вопервых я не ВАСЯ и почитал страниц ..надцать про эти генераторы, перед тем как сделать эксперимент и задать вопрос, и снимал генератор пару раз(снимая насос гур ).А дальше в пластиковой коробочке стоят диоды(п.с. гена марелли),а реле регулятор аллюминиевый,щетки впаял новые,кольца полирнул нулевкой. |
SERA Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пн Окт 28, 2013 21:36 Заголовок сообщения: |
Чего на челавека наезжаеш , по делу говорит и по поводу диодов и остального , а проводка может сгореть и у опытного электрика _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
