Отъездил прошлую зиму на 195-65 Гудеар,брал новую. Проходимость отличная, но пожалел, что не взял сразу нормальный размер-машина низкая. Высота ниже не только из-за размера, а еще и меньше нагрузочная способность, соответственн больше прогибаются. На снежной колее цеплял постоянно. Продал в 1.5 раза дешевле чем брал практически новую резину. Больше не буду ставить 195ю резину. Кому финансы надо сэкономить-можно брать, но лучше новую, особенно зимнюю. Например такую, как я продавал-только пиптики стерлись.
sasha51047
У меня летняя 195\65 15, а зимняя 205\65 15, так вот- разница в высоте резины примерно 3 см, разницу в расходе не почувствовал что так 7 что этак, но вот в скорости на 195той спидометр брешит на 7км\час (по спидометру -100 ,а реально 93) на 205той разница в 1км\час, такие вот дела.
sasha51047
Щось в тебе "дивна" математика - перевір її по шинному калкуляторі.
http://www.garazh.com.ua/tires/calculator/
Зовнішній діаметр шини 205/65/15 - 648 мм, в 195/65/15 - 635 мм - відповідно різниця 13 мм, а не 3 см. І спідометр на 195 в тебе ("рідна" в тебе 205) буде показувати 90 км/год, а реальна швидкість 88,2 - різниця тільки 1,8. Звідки ти взяв 7?
І що значить "на 205той разница в 1км\час" - це порівняно до чого? В тебе в профілі написано 2.0 - для машин з такими двигунами "рідна" гума 205/65/15 тому з чим може бути різниця зовсім не зрозуміло. Хіба ти їздиш на "лисаках" в 3 мм - тоді зовнішній діаметр стертої 205/65/15 буде не 648 а десь 635-640 мм. От для "лисої" гуми 205/65/15 спідометр і буде "брехати" на 1-1,5 км/год.
може комусь пригодиться ....є в наявності пара зимових шин на продаж, лишилась після скудо гудієр 205/65 Р15 шипована протектор 9-10 мм відїздив один сезон, без гуль, порізів 1650 грн
є всесезонка ханкок 205/65 р15 4 колеса 700 грн.
teofil
Человек может с GPS-ом сравнивал. Хорошо, когда спидометр показывает больше, чем реальная скорость, а у меня на резине 205/70/15 спидометр показывает почти точную скорость, замеренную по GPS. ДАИшников приходится остерегаться
teofil
Скорость измерял по навигатору. А с разницой в высоте если и ошибся то максимум + - 5мм!!!! Ну уж если тебе принципиальны точные размеры, то когда буду обувать зимнюю резину то проведу замер.
Даниил_83
стояла на скудіку, одна пара 6-5 мм, друга 4-3 мм, деякі шини мали проколи, на літні сезони хватить, я і зимою нею відката але тільки ставив на задні колеса
