Не горит лампа зарядки.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
приветствую на иностранном форуме!
а что до щеток, то они подтерты, но еще походят, кольца тоже
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое первое - это натяжка ремня. При ослабленном ремне тоже наблюдается похожая картина, правда зарядка появляется не на 2000 оборотов, а немного меньше.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проскальзывает ремень генератора при нагрузках. После запуска, как правило, их нет- редко кто врубает и печку, и свет, и САБ на киловатт. Да и не сезон еще- повод для печек.
Физика тут очень простая- намагниченночть ротора небольшая и этого недостаточно для самовозбуждения генератора на малом ХХ. Вот ее и создают искусственно лампой. В старых генераторах ВАЗ г-221/222, тех же фиатовских была схема иная, напряжение возбуждения на обмотку поступало уже при повороте ключа ЗЗ, и полное, что тоже не хорошо.
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем, проблема решилась заменой лампочки. Василичу Respekt
200g
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
200g
привет-привет!
я тут с 2011 года.
но в основном читаю, а не пишу.
кстати, российский форум для меня тоже "иностранный" Very Happy
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
это я видел
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто подскажет номер шоколадки и диодного моста на гену Магнети Марелли (гена на 66 ампер все что на нем написано)
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горит лампа заряда в полнакала при заведенном двигателе. Сегодня на какоето время потухла во время движения потом опять загорелась в полнакала. Снял гену - щетки визуально нормальные, диодный мост без признаков подгорания.Почистил контакты поставил гену на место - всеравно лампа горит в полнакала.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы какой мост проверяли? Если основной, с силовыми диодами, напрасно тратили время. Смотреть надо вспомогательный, там три мелких диода. Чесслово, про ЭТО столько уже писано-переписано.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их можно проверить только отпаяв обмотки. Что не так и просто сделать
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после запуска движка лампочка не тухнет, а все время горит вполнакала. основных причин этому - 4.
1) наиболее частый случай – просто проблемы в проводке, идущей от генератора на лампочку (возможно, где-то окислился контакт или клемма на тонком проводе оторвалась, или что-то непосредственно в гнезде ламы).
2) поскольку лампочка связана с 3-мя дополнительными (вспомогательными) диодами в диодном мосту, то один из них накрылся. в общем-то, на сам процесс зарядки не влияет. но неприятно Very Happy.
3) как известно, обмотка генератора имеет 3 фазы. если на какой то фазе ослаб или окислился контакт, то свечение лампочки зарядки вполнакала обеспечено.
4) ну и элементарная грязь или влага в генераторе.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Провод идущий на лампочку цел - проверял путутеь его замыкания на массу - лампа горит при включеном зажигании.
2. Где находятся эти вспомогательные диоды. Обнаружил только 6 шт в одном блоке на генераторе.
3. Обмотку с контактами на фазах сейчас проверю
200g
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
место найдено верное. тока это шесть силовых диодов в форме таблетки, припаянные контактными площадками к теплоотводам и шинам монтажной платы.
а три дополнительных диода конструктивно объединены в одном блоке, который размещен на основном блоке и припаян к фазным пластинам монтажной платы. общий "плюс" дополнительных диодов имеет вывод гибким проводником с ответной частью под плоский штекер - по нему их легко найти.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружил эти диоды - заказал блок доп диодов в сборе. Спасибо всем за участие
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 20, 2013 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вы убедись в неисправности диодов?
Страница 2 из 3
