Подтвердите или опровергнете диагноз: Сцепление
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Подтвердите или опровергнете диагноз: Сцепление Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Вчера, стоя в пробке, хотел включить 1 передачу для дальнейшего движения, но вместо этого услышал только хрустение шестеренок, хотел вторую - тоже самое и так все даже задняя. Сзади начали уже нервно сигналить, я глушу двигатель, спокойно включаю 1 передачу, запускаю двиг и настигаю впереди идущий автомобиль. Подъехав к нему, выжимаю сцепление, а автомобиль, как будто на автомате, поддергивая пытается ехать вперед. Встал на обочину, подтянул гайку на сцепление, поддергивания пропали, но передачи включается с усилием. Задняя включается через хруст шестеренок. Вечером поездка домой была без приключений, на трассе вообще все мягко и легко. Сегодня с утра, выжимая сцепления, где то с минуту был слышен свист из под моторного но потом он пропал. Вообщем на холодную переключения мягкие, постояв в пробке начинается тугость включения. Сейчас в городе езжу включаю передачи методом перегазовки, т.е. если не включается то нужно подгазовать и как я понимаю синхронизатор включает скорость. На трассе все нормально. Правильно ли я понимаю что это сцепление?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ну да,это оно.Сколько проработало?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю. У меня пробежала 50000 км., я не менял. Общий пробег 350000.
My name is Brava....Fiat Brava
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo,попробуй стоя на месте включить 4 передачу и тронутся...если сцепа нормальная то ты подгазовывая тронешся,если изношенная-будет вонь и хрен тронешся или тронешся с большим трудом
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, как я понимаю, если ведущий диск уже стерся то тахометр, при отпускании сцепления, будет показывать подъем оборотов а авто будет стоять?
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно.
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. А как проверяется корзина или выжимной. Они вдвоем, вроде как, отвечают за полное отключение сцепления.
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утром тронулся раза 3 с четвертой передачи. Ни хруста, ни дребезга, ни проскальзования. Получается что ведомый диск нормальный. Остается выжимной и корзина Sad
slets7
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нефиг думать, бери комплект, да меняй!!!
Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что скажете насчет комплекта Luk? Ставил ли кто?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я езжу -нормально
slets7
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя какая коробка С513 или С514 (С513 два троса переключения передач, С514 два троса и плюс тяга) просто слышал сцепы Valeo и Luk на С513 сняты с производства, поэтому аккуратнее, Luk-соотношение минимальная цена плюс хорошее качество!!!
djemileo
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть место где отливается модель коробки? И кстати думаете у них разные сцепления.
djemileo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел на коробку, получается два троса (как я понимаю трос задней скорости и трос выбора передачи) и тяга. Значит С514. В ексисте не слова о коробке передач, я думал на 1.4 одна была
slets7
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=33E00004&id=47900049
