Барахол карба Типо-Темпра
максусс
Авто: Пока Ford Sierra
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Барахол карба Типо-Темпра Ответить с цитатой
Ребята,может у кого лежит без дела Вебер на барахол,собственно ищется механизм открывания вторичной камеры.
В кратце: у меня Форд Сиерра 2.0,на карбе навернулся вакуум,который открывает вторичную камеру,карбюраторщик посоветовал найти от Фиата и заменить вакуум на механику.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажи, пжлста, модель карба.
бо "от фиата" не все одинаковые.
валяеца пару корпусов и разобранные мех.части тоже есть.
максусс
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со слов мастера WEBER TLDM
 Просмотрено:  202 раз(а)
максусс
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышел из строя вакуум(на фото красным)
На Фиатовском Вебере такого вакуума нет,а вторичная камера открывается кулачком и со слов мастера вся Фиатовская система без переделок внедряется в Фордовский карб.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посотрю шо у меня есть по этому поводу...
номер модели мне нужен, чтоб правильно понять какого диаметра диффузоры имеем: 19-23 или 22-24. согласен, что пары дросселей на них разные?
максусс
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно,завтра посмотрю,отпишусь.
максусс
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все еще ищется деталюшка.Значит так,на карбе нашел такие надписи 28-52 TLDM с обратной стороны WEBER 25-23
максусс
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще уточню.На фото зачеркнуто вакуум,который ампутируется,а вместо него ставится тяга(кулачек,привод,х.з. как правильно назвать) от Фиатовского карба,которая механически будет окрывать вторичную камеру.
 Просмотрено:  2774 раз(а)
максусс
СообщениеДобавлено: Ср Дек 25, 2013 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все еще в поиске.
