какие предохранители отвечают за фары? Дельта II
dizitex
Авто: w123, w126sec
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 13:42    Заголовок сообщения: какие предохранители отвечают за фары? Дельта II Ответить с цитатой
книжкой еще не обзавелся. сегодня менял лампочку и забыл выключить фары. коротнул на массу. питание с провода пропало. там предохранителей масса, все вынимать не вариант.
Клованич
Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если смотреть с проема водительской двери, то дальний столбик нижние ближний, за ними вверху дальние. Кажется так. Unknown
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41313&highlight=
97 933 о7 о1
Клованич
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по рисункам сообразите, что где.
97 933 о7 о1
dizitex
Авто: w123, w126sec
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, посмотрю нижние. А по каким рисункам? нет никаких рисунков. Я так понимаю что должна быть крышка предохранителей, на которой рисунки, но ее нет. Предохранители открытые
Клованич
СообщениеДобавлено: Пт Окт 25, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рисунки на самой панели, возле самих предохранителей.
97 933 о7 о1
dizitex
Авто: w123, w126sec
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел, был сгоревший, заменил, фара не работает Sad что еще смотреть?
до замены лампочек работала, лампочка целая, нет питания
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на самом предохраните есть питание, приходит?
dizitex
Авто: w123, w126sec
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался. оказалась бракованая лампочка (магнетти марелли) плюс окисленные контакты на разъеме. всем спасибо
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твоему продавцу я в своё время отдал пакован докуметнации: книга на машину, електросхемы, и др. полезности, если телефон остался позвони ему.
