Замена сайленблоков рычага передней подвески.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаги готовы к испытанию. Very Happy
Но ВАПРОС
Какой палец лучше поставить короткий №2 или длинный.№1
 Просмотрено:  469 раз(а)
 Просмотрено:  327 раз(а)
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рычаги установлены испытания начинаются. Very Happy
"Пальцы" поставил короткие.
 Просмотрено:  394 раз(а)
 Просмотрено:  550 раз(а)
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладаю Very Happy
И так Первая тысча пройдена.
Визуальный осмотр "колхоза рычагов"
Внутреннее втулки сай.стоят на месте по отношению к рычагу.(были помечены после установки/затяжки.)
НЕ ПРОВОРАЧИВАЮТСЯ.
Побочных "неприятностей" не замечено.
(да к стати авто. поднялось с такой установкой сайлен. По сравнению с заводскими рычагами.)
тест продолжается.Wink
Марк Твен
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стесняють спросить, затягивались на нагруженном авто?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по другому ни как!!смысл калхоза тогда??!!! Very Happy
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
Открою тайну.
2-а мешка церазита -11(25 мешок) на водительское и 2-а на пассажирское.
(для чистоты эксперимента)
Drinks or Beer
Марк Твен
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть так лучше, просто для конвеерной сборки не технологично, вот и не применяют, это же дополнительно на 4 сайлентах 4 гайки крутить, против того чтобы просто 4 сайлента напрессовать.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Лучше или нет.
Покажет время.
Для эксперимента специально брал сайлен. из "дешёвых".
Передок всё стойки/опоры/стабилизатор/развал/схождение в норме.
Посмотрим сколько отработают и что раньше "накроется"Very Happy
Марк Твен
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошло на третью тысчу Very Happy
По "колхозу" рычагов замечаний нет. Служат уверенно. Very Happy
Марк Твен
Denwer
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно так все описано. Только вот не понятно, может я чего-то не знаю, но зачем такой "колхоз", чем штатная установка сайлентблоков плохо работает? У меня такая же система, и претензий нет.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатная работает хорошо но не долго. Very Happy
Первым умирает одно из двух (сайлен. или шаровая)
Шаровую "победить" удалось сразу.
А вот с сайлент. проблематично новых запрессованных хватало ну на очень мало.Возник вопрос почему
Напрашивается три ответа.
№1 качество
№2 кривые руки при прессовке
№3 такая хрен............. конструкция подвески.
Дабы знать точный ответ. И был затеян этот колхоз.
(потому как ходовая в других моделях в основном обжимается в нагруженном состоянии) что нельзя было сделать в стоковой конструкции рычагов.
(а колхоз помог)
Где то так.
(имхо) Very Happy
Марк Твен
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите пожалуйста столкнулся с делемой замена рычагов.Купил два б/у рычага с нормальными шаровыми и по одному саленблоку+купил два новых передних сайлентблока хочу напресовать.Вопрос вот в чем какое растояние между крепежными болтами должно быть или сйлент запресовуется до упора?И второй сайлент должен быть паралельно рычагу или есть какоето смещение?Может есть какието нюансы по монтажу(на ровной площадке поменяю или нужна яма подйомник)?
 Просмотрено:  386 раз(а)
 Просмотрено:  401 раз(а)
TF
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расстояние можно померить по крепёжным отверстиям подрамника. Угол - посмотреть на снятых рычагах.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До упора.
"Смешение" параллельно рычагу также как и другой.(так прессует изготовитель)
Остальные проблемы этого можно почитать в теме выше.
Желательно яма но можно и без.
Сайленты есть с разными посадочными 20 и 21.
Ну и дальше докладаю по теме. Very Happy
Установленные сайлент. в колхозном варианте очень добросовестно служат. Абсолютно никаких претензий пока нет.
Скоро буду менять пыльники рулевой рейки сделаю капитальную ревизию рычагов и отпишусь.
Марк Твен
DEN-888
Авто: Fiat Tempra 1.8,1992год
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Добрий вечер, а меня интересует как ви победили шарову????? а то ричагов мног есть с убитой шаровой,пробовал колхозить но мне не очень понравилось........
Бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=53418
Страница 3 из 7
