Чистка EGR на 1.9 Mjet.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  След.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну первым делом что за ошибка вываливается.По признакам на клапан егр не похоже,признаки что либо с давлением воздуха турбины.
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special писал(а):
vinyasania писал(а):
Всем привет ПОДСКАЖЫТЕ кто знает в чём дело почистил клапан ЕГР и вот какая штука машына утром заводиться отлично обороты набирает хорошо и тут после того как проеду километров 20 загоряеться ошыбка на приборе и пропадает тяга... после того как остановлюсь заглушу и заведу опять едет хорошо но ошыбка негаснет и хватает так само на километров 20 и опять тоже самое пропадает тяга после того как ету процедуру сделаю несколько раз 3-4 в пути всё стает нормально и так до самого вечора нормально и ошыбка гаснет..... а на следущий день тоже самое... В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???
Можливо треба було купляти новий клапан а не б/у?
возможно но работал 2 месяца без капризов))) а тут на тебе каждый день одно и тоже...!
vinyasania
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinyasania
Заїдь до Міши в Милуші , напроти Корчми, хлопці вроді непогані, свого там вилічив.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinyasania Вася, у Вас ошибка наддува, а не ЕГР. Пневмоклапан турбины не сбрасывает избыточное давление, из-за чего комп при резком нажатии педали газа переводит мотор в аварийный режим. Я свой лечил весной посредством WD-40, не снимая турбину. Но неделю назад опять проявилось, похоже придется снимать и чистить. Что и Вам советую Smile
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так же писал подобное,но или кто то трет сообщения или форум глючит.Нужно знать номер ошибки а затем разбираться.
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
special писал(а):
vinyasania
А номер есть книму? буду благодарен!
vinyasania
special
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0501567959
Рома Галас
Авто: Doblo 1.9 Multijet 2007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2013 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если сниму клапан егр то нада будет прокладку ставить или герметик???
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там стоят тонкие металические прокладки,герметик не нужен.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поиграться-можно промывать,менять и т.д
Если конкретно-заглушить(правильно) и забыть.ИМХО
GrAnd
Авто: Fiat Ducato 2,8JTD, Fiat Doblo Maxi 1,9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста подробно как лечить такую проблему, тоже выскакивает ошибка на 5 передаче при 3х тыс оборотах, на скорости около 130-140 и переходит в аварийный режим, очень не удобно когда идешь на обгон или на подьем
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GrAnd у Вас сигнал слабый от датчика. Боюсь, у меня другая ошибка была, нужно уточнять. Кстати сейчас у моей тоже появился этот симптом, вечером точно посмотрю номер ошибки.
В любом случае нужно смотреть в сторону турбины. Подозреваю, что если турба начинает гнать масло, это косвенная причина этой ошибки тоже. Если дойдут руки на выходных - постараюсь сделать пару фото.
GrAnd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все сухо под капотом
недавно не дочитав тему до конца, почистил клапан EGR Rolling Eyes , на счастье он был практически без грязи, но промыл еще раз хорошо
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GrAnd я понимаю, что не ответил на Ваш вопрос. Но не хочу заведомо сомневаясь, дать неправильный ответ. Насколько помню - у меня был ПЕРЕДУВ турбины, и вроде номер ошибки был другой. Вечером кину шнурок к компу, гляну и отпишусь.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GrAnd
То-же была аналогичная проблема.На счет №ошибки не помню но становилась в аварийный после реского набора скорости,причина свищь на интеркуллере(не создавала нужного давления нагнетания),в моем случае замена интеркулера.
Страница 7 из 14
