Диагностический прибор Lexia
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О как.Спасибо! Завтра попробую
на золоті піски.
золотой пляж: Wink ну там уже нормально.[/quote]
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал. Выбор был не сильно большой, 10, 15, 75 тыс. км. Получилось. Спасибо за подсказку Very Happy
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Окт 21, 2013 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звертайтесь!
victor_bp0509
Авто: Fiat Scudo 2009 2,0 JTD 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем деладь телекодирования
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть як користуватися діагностикою, запустив діабокс v7.23 , вибрав авто, після того підключаю сканер, оприділив vin- нажимаю діагностика, і висвітлює аунтифікацію, зо робити далі. Коли потрібно включати зажигання авто. Може в кого є інструкція як діагностирувати на діабокс.
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вт Окт 22, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание должно быть постоянно включеным при работе со шнурком
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поділіться результатами подачі на форсунки на холостих, у кого які результати ?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 26, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первой странице выкладывал,немного тарахтел на холостых.
igorya
СообщениеДобавлено: Вс Окт 27, 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня шнурок нормально работает только с диаг-боксом, лексия считывает вин-код, а дальше нехочет ничего делать...
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕЛМ видала помилку р0470 Датчик, давление выхлопных газов.Де його шукати,де стоїть?Пижик 2011р 2.0
victor_bp0509
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи можна діабоксом 7 настроїти клапан турбіни, і якщо можливо то як працювати
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Окт 30, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего те датчики которые стоят на сажевом фильтре(если такие имеются).
igorya
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как можно считать и сохранить Eeprom автомобиля?
ну что бы при каких-либо косяках можно было вернуть всё не место...
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю bdm 100 справиться,снимет еепром и область калибровок(фулл флешь).Для чип-тюнинга достаточно обыкновенной Galletto1260.Обычно фул флешь снимают перед прошивкой,дабы избежать непредвиденных обстоятельств.
igorya
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 19, 2013 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно ли это сделать при помощи Lexia (шнурка)?
и ещё...
хочу подвязать новые ключи к имобилайзеру, есть вот такой новый наборчик (НЕ для скудо 2007): http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38718&highlight=%EB%E8%F7%E8%ED%EA%E8 очень хочится привязать брелок к моей машине (жало потом нарежу под свой замок), лексия запрашивает код для привязки новых ключей, допустим код я достану...
как обезопасить себя в случае если отвяжится родной ключик?
реально ли вообще привязать данный брелок?
есть ли подробный мануал по лексии и в часности по процедуре привязки ключей?
Страница 3 из 6
