Продам DOBLO 2008г MAXI кондиц пассажир
Leon52
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Продам DOBLO 2008г MAXI кондиц пассажир Ответить с цитатой
MAXI,кондиционер,Вып.07.2008г.,Отл.сост.,ПОЛНАЯ комплектация,стеклоочист. заднего стекла,борт.комп.,ДВА эйрбега,АВС,два ключа,пассажир 4+1.Готовился к семейным путешествиям для себя,виброизоляция 3,5мм потолок ,арки, плюс шумоизоляция 8мм на потолке - шумоизол. каучуковая основа, на днище и арках-вибра 3мм плюс шумка 8 мм.На днище по всей длине-влагост. фанера 12мм,плюс вибра и шумка 6-12мм.Полностью обслужен,замена масла двиг., всех фильтров,масла в КПП, жидкости ГУР,прокачаны тормоза с заменой торм.жидк.Замена ГРМ с роликами (Гейтс),сервисный ремень с пассивным роликом,обе опоры стоек передн.аморт,тормозные диски FERRODO и колодки, сцепление VALEO в сборе-диск,корзина,выжимной;чистка EGR,замена задних амортизаторов (длинные BOGE) ,сделано развал -схождение.Задние сидения-трансформеры.Два комп.резины- протектор 8,5мм летняя,7мм зимняя.Пробег по Украине-2тыс.км.,пригнан 09.2012.НИКАКИХ ВЛОЖЕНИЙ НЕ ТРЕБУЕТ.Все стекла целые,родные с завода,08г.Не бит не крашен,есть и фото кузова -идеал!внутри до переобладнання. ..т.0932902744, стоимость 12700$.Причина прдажи-покупка такого же,НО с четырьмя эйрбегами!!
 Просмотрено:  274 раз(а)
pilmen
Авто: Fiat Croma 2.0i.e в памяти
СообщениеДобавлено: Вс Окт 20, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой объем, бензин или дизель?
Leon52
СообщениеДобавлено: Ср Окт 23, 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,9JTD...Продан .
