inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 22:51 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Lead
начальный угол ТНВД? | свечі? |
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
inmarkk57
свечи не влияют на горячий завод мотора.
но мы таки не знаем всех условий в этой задачке  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | свечи не влияют на горячий завод мотора. |
ВЛИЯЮТ. (сотря какой конструктив)
Марк Твен
Последний раз редактировалось: Qstas (Сб Окт 19, 2013 23:18), всего редактировалось 1 раз |
inmarkk57 Италофан
Добавлено: Сб Окт 19, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
так пішли *танці з бубном*  |
Lead Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2011 Сообщения: 110 Откуда: кривой рог
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
очень плохо заводится на холодную , даже летом в 30 ти градусную жару(при такой температуре свечи вроде бы не включаются) как бы свечи не должны быть накрытыми . Остается насосы малого и высокого давления . Теперь вопрос как достать насос с бака и проверить его ? |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
Lead писал(а): | Теперь вопрос как достать насос с бака и проверить его ? | Тіль при знятті бака можна добратись до підкачуючого насоса. але щоб його перевірити непотрібно знімати бак і його витягати, є багато інших способів перевірки роботоздатності, як для прикладу розєднати магісраль по якій соляра іде з бака до ТНВД (там є зєднувач). _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Чт Окт 24, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
Lead
Свечи все таки проверьте, а потом уже можно искать другие причины. |
