Делюсь опытом замены цепи (хотя это и дублирование, думаю лишним не будет).
Машина приехала из Испании в августе с.г. 2008 г.в. с пробегом 114тыс. (на одометре). Информации о замене цепи и реальном пробеге не было, поэтому решил поменять от греха подальше.
Этап первый - поиск где поменять.
1. Сам в гараже отпал (после изучения форумов и букварей был не уверен. что уложусь в 1 день).
2. Поиск происходил по Киеву и Житомиру цены были такими от 2000 тыс до 600 грн. за работу.
3. Там где назвали 600 поехал познакомиться. Приговор назвали сразу запчасти с работами 1870 грн. Комплект цепи ГРМ "TKE" + болт коленвала (тот который с левой резьбой) +сальник коленвала "Corteco" + прокладка 205 грн.
4. Договорились начать на следующий день в 12 часов.
На этом первый этап закончился.
Этап второй - снятие цепи ГРМ.
Начали во время.
До 14 часов разобрали почти все. а это снятие:
- топливный фильтр
- воздушный фильтр
- трубки между фильтром и ТНВД
- насос гидроусислителя
- передняя опора двигателя
- помпа охлаждения
- ремни и шкивы навесного оборудования
Затем появилась проблема - болт коленвала (его уже откручивали или закручивали хреновым ключом) а затягивают его очень прилично, поэтому болт достал конкретно, но выкрутился (греть не желательно за болтом маслянный насос и алюминиевая крышка).
Для того. чтобы снять крышку шестерен нужно приопустить поддон картера двигателя (из крышки вниз торчит две шпильки м6) этими шпильками крышка шестерен крепится к поддону.
Поддон сидит на герметике.
Шестерни цепи ГРМ не имеют выемок , а валы шлицов, шестерни удерживаются на валах только прижимом (я такого раньше не встречал)
Этап третий - надевание и сборка.
Одеваем шестерни на валы, цепь ГРМ, устанавливаем успокоители и натяжитель, вытягиваем из успокоителя чеку.
Выставляем коленвал по метке и вставляем в эту метку штифт 8мм и хорошей стали.
Выставляем по метке распредвал штифтуем его по метке и затягиваем (по часовой стрелке)
Устанавливаем крышку шестерен (предварительно устанавливаем в нее новый сальник коленвала).
Надеваем "наконечник коленвала" и закручиваем болт коленвала (против часовой) на болт нанесли состав против откручивания.
Теперь можно попробовать покрутить коленвал на предмет "а не встречается ли поршень с клапаном".
Эту операцию предварительно можно проделать без крышки, но временно прижав старым болтом шестерню коленвала.
Дальше желательно пока двигатель стоит на одной опоре и на подпорке снять поддон очитить его от старой прокладки (герметика) и установит его. Если вначале установить переднюю опору то снять поддон будет мешать хомут выхлопной системы. Хотя его можно снять.
Дальше собираем все обратно. Заливаем масло и ОЖ несколько раз включаем и выключаем зажигание для лучшей прокачки и заполнения системы топливом. И ............ заводим.!
Ура завелась.
Я доволен.
Далее расчет и соответствующий документ (что очень радует).
Последний раз редактировалось: Gzverev (Пт Окт 18, 2013 12:58), всего редактировалось 4 раз(а)
Состояние цепи очень даже ничего. Думаю так, что замененная цепь в хорошем состоянии гораздо лучше оборванной и гораздо дешевле.
Делал в Киеве на сто. Контакты в личку.
Последний раз редактировалось: Gzverev (Чт Окт 31, 2013 17:14), всего редактировалось 1 раз
Спершу трішки стрьомно було, коли Вадим (механік) сказав: скільки раз ці фіати приїжджають, а я все ніяк не запам*ятаю що за чим робити і що потрібно знімати, а що ні.
Я скоренько зайшов на форум через телефон і прочитав перше повдомлення цієї теми...)))
Він все почав робити. Далі я не був присутній.
Ввечері, коли забирав - всьо ОК.
Сьогодні вранці подивився, що не всі трубки і проводка прокладені так, як були до цього, але не смертельно - виправлю сам.
До-речі, по ходу довелося ще замінити дві опори двигуна. Ціни в цьому сервісі трошки вищі, ніж в прямих поставщиків, що і не дивно. За моїми запчастинами Юра їздив, поки механік розбирав мою машину.
Ще запропонували відремонтувати турбіну (моя в маслі). Може хтось робив турбу в них - скажіть як враження. Варто чи не варто?
Щодо турбин прочитав оце http://turbomaster.ru/turboread/.
Моя теж була в маслі томущо рівень масла був по верхню позначку на щупі (та мабудь через сапун трохи підсасувало) відлив трохи масла. зараз трохи вище середини і все гаразд.
Gzverev, а по Житомиру чего не срослось? И где именно в Житомире? _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Теперь по Житомиру!
позвонил вроде вот сюда doblo.net.ua. Там мне рассказали что те кто делал это раньше м-ки и
1. дали телефон товарища из гаражей. (не сохранился)
2. Товарищ не убедил меня. что нужно ехать из киева в житомир и менять цепь.
3. В киеве оказалось дешевле.
Понятно, это не та контора. Почему и интересовало к кому обращался. doblo.net.ua в основном занимаются деталями и комплектующими, но никак не ремонтом. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
Я теж думаю почистити бруд на турбіні і послідкувати. Але не зручно вона стоїть, хрін долізеш.
Я знайшов ближче до мене хлопців, що займаються турбінами. Ніби озвучили і ціну меншу і їхати 5 хв.
А ще в брательніка на сервісі спробую протестувати компютером турбіну. Там ніби має показувати тиск на виході.
Якщо нормально "дує", то не паритимусь.
Рассказываю пробег 145 -реальный,цокотела,тарахтела,решил поменять цепь,купил комплект со всеми причендалами,отдал на замену мотористу,который на добло такого не делал никогда( в чем собственно и заключалась моя ошибка),он тянул болт коленвала в другую сторону,слизал,короче когда понял свой косяк,то вырезал его вместе с флянцем...итог машина простояла 4 дня вместо одного и последствия!в итоге теперь двигатель работает громче,жестче с повышенной вибрацией и !!!спешит!!!такое ощущение что он не угадал метки и зажигание смещенно.Ваши мнения товарищи.Они мне ооооооочень бы помогли.
