Куплю суппорта Uno Turbo 1.3
alexeyttt
Авто: ***
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 19:18    Заголовок сообщения: Куплю суппорта Uno Turbo 1.3 Ответить с цитатой
Куплю передние суппорта с Uno Turbo 1.3
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а з фаєр 1,0 не підійдуть??? будуть в суботу- 400 грн пара з 2000року, якщо тра то в приват або 0661314191
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они такие как на дизелях и автомате?Правда Вов? Есть обычные суппорта не такие как на Уно 1,0 и им подобным.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexeyttt
Бери суппорта передние от Бравы + диски с Кромы.
alexeyttt
Авто: ***
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужны именно эти суппорта (на turbo они усиленные). Буду искать Smile
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні. Вони ще інші. Вони під вентиля.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тож говорю, бери суппорта с бравы 1,6, а диски с Кромы 2,0 Wink
На турбике передние суппорта такие же как на типо 2,0, т.е. под вентилируемые диски диаметром 257мм. На типо 2,0 стают тормоза от бравы (там конструкция направляющий лучше Wink ). Т.е. от бравы можно ставить без переделок на турбо уно.
А вот диски тормозные от типо 2,0 не становятся на турбик, т.к. вылет немного другой, т.е. на ступицу по глубине не становятся нормально. А вот от кромы 2,0 становятся как родные Very Happy
З.Ы. Можешь у MASKIM'a спросить Wink Он именно так и сделал, а я при этом присутствовал Wink
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
ну совсем без переделок не получится Rolling Eyes
но все равно plus за 257мм вентиля с кромы и супорта с бравы.
alexeyttt
захочеш узнать как и что - звони, раскажу. у меня такие передние тормоза стоят.
юрчик UA
нет Pardon на турбике лукасы под вентиля 227мм а на дизеле и селекте лукасы под монодиск 227мм Wink
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
A-Lex
А напомни-ка мне, че там переделывать надо? Embarassed
А то помню, мы с Максом приехали на разборку, он взял суппорт с бравы + диск, начал ставить - диск не подошел. Взял диск с Кромы, прикрутил и все.
Вроде, ниче не забыл Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
вся кухня в том что Макс тогда взял б/у диск Wink
новый диск немного толще Laughing и его надо проставкой в 2,8мм центровать иначе он в скобу упирается. и по высоте скобы есть небольшой ньюанс.
Олександр3028
Авто: Doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю что там подходит, но если чё супорта с Бравы 1,6 есть а с дисками посложней . Нада будут звони 0967732476
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супорта для этого нужны с бравы ТД под вентилируемый диск.
alexeyttt
Авто: ***
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile
Столько информации, надо переварить, что с чем.
alexeyttt
Авто: ***
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл сказать, диски хочу оставить R13, подыскиваю сейчас наподобие этих:
