fiat uno 86 г.в. 1,5 инж. 70
saxelya
Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 23:24    Заголовок сообщения: fiat uno 86 г.в. 1,5 инж. 70 Ответить с цитатой
Купил фиата как донора с этим движком, поменял грм, все сальники, всю проводку перебросил на своего фиата, двигатель соответсвенно тоже все поставил на места как было подключил и увы не заводится... Crying or Very sad подскажите кто знает.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перекинута проводка+движок значит спектр причин **не заводится** весьма велик ,попробуй что то описать конкретней Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saxelya
80% что "забыл прикрутить массу на мозги и форсы Rolling Eyes с правой стороны на болт клапанной крышки прикручивается 2 иногда 3 провода, если их снять то тупо нет питания на мозги и форсунки. ну это предполоожение одно из многих. а реально - смотреть все разьемы и всю подкапотную проводку.
saxelya
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Массу с мозгов точно прикрутил на клапанную крышку я ему бензина заливал со шприца открывал доссельную заслонку и он заводился бенз кончается и глохнет
saxelya
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тока незнаю куда идет одна фишка папа со основного жгута мозгов один проводок в самом конце самого жгута одна папа
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saxelya
покажи на фотке и я те скажу куда оно.
похоже нет топлива, значит или форсы молчат или насос молчит.
форсы могут молчать по многим причинам, а насос только по одной - реле бензонасоса спареное.
а еще лучше (после фоток) скажи когда сможеш мне позвонить в скайпе... поговорим, я позадаю вопросы и подскажу где копать Wink
saxelya
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини фотки ща нет, нсос жужит, реле там бош одна строна насос а вторая незнаю со жгута фишка идет...форсунки хз, но я фишку снимал тестеом проверял есть приход лампошка загарается
saxelya
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра давай в скайпе, скажи как ты в скайпе подписан позвоню
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в скайпе olifirenkovladimir
буду на связи с 20.00 до 21.00
saxelya
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо буду звонить)пофоткаю тогда что мне где неясно и поговорим
saxelya
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так что?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saxelya
сори. уже с сети. звони.
Jupiter777
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензин может стоит проверить в баке)))
http://www.drive2.ru/cars/fiat/uno/uno/jupiter777/
http://vk.com/abarth
СообщениеДобавлено: Пт Окт 18, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jupiter777
сейчас saxelya наступает на теже грабли что и ты когдато Wink так что думаю вам есть о чем поговорить Laughing
saxelya
СообщениеДобавлено: Сб Окт 19, 2013 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра пропала наглухо, на катушке есть а на свечах нету(
