Защита двигателя Крома
caustik
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Защита двигателя Крома Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Нашёл в огороде защиту, по-моему от Мицыка -Грандиса, почухал затылок...и ...вот что из этого получилось...
Залез под Кромку...
 Просмотрено:  283 раз(а)
Приготовил крепёж...найденный в коробке...
 Просмотрено:  462 раз(а)
Принёс с огорода защиту...
Раскроил её..., не забыв про маслосливное окошко)))
 Просмотрено:  314 раз(а)
Разделал...
 Просмотрено:  368 раз(а)
Последний раз редактировалось: caustik (Пн Окт 14, 2013 15:18), всего редактировалось 1 раз
caustik
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение...понятное...
Правильно ли я сделал, надо это???
Просто железо лежало и руки чесались Very Happy
Похоже, что из остатка-обрезка получится ещё одна защита на Кромку, вот надысь подниму её, прикину Wink
Приподнял, используя технику...
 Просмотрено:  260 раз(а)
Прикрученное изделие...
 Просмотрено:  290 раз(а)
 Просмотрено:  279 раз(а)
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А так давно известная тема - защита двигателя от Ваз 2108 на Крому... Дешево и почти идеально.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
caustik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На свою Турбу поставил??
А с Мицыка получилось задаром и идеально, без почти...
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и где почитать эту известную тему?
Lexville
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск... лень сейчас искать, читал года 2 назад, если не больше. Себе именно такую буду городить.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первым делом в поиск полез..
caustik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я к товарищу в автомагазин заеду или "клиентскую" защиту с 8-9 ки сниму и приложу к Кромке, посмотрю, сфоткаю, выложу, посмотришь. Пару слов напишу про моё вИдение этого девайса. Не тара пыся Very Happy
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок!
Слава Україні!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда чешутся руки - их надо чесать Laughing
Шикарно исполнил!
Токмо не забывайте, хлопцы, шо это пыльник, а не бронежилет Wink
Увидеть квадратные глаза владельца стуканувшего защитного мотора и помятого под ним картера - бесценно Smile
caustik
СообщениеДобавлено: Вт Окт 15, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю.
Защита от 8-9 ки, Калина тоже подойдёт.
По-моему надо будет впереди посередине третий кронштейн тулить, а имеющиеся перегнуть в иную форму, чтобы не висела защита как рэптух перед конской мордой.
Ширину тоже уменьшить немного в районе рычагов.
Задние кронштейны не пляшут в размер подрамника, требуется переделка на усмотрение хозяина. Я бы их вообще убрал. Крепить можно прямо к подрамнику, я так на своей защите и поступил, но это дело вкуса, не претендую.
Не забыть о маслосливной пробке и доступе к ней!
Удачи.
Задний кронштейн не пляшет в подрамник...
 Просмотрено:  294 раз(а)
Ширину я бы поправил немножко...
 Просмотрено:  302 раз(а)
Передний кронштейн просится в умелые руки, плюс середина висит в воздухе...
 Просмотрено:  272 раз(а)
