ROY Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
71URIK Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2013 Сообщения: 5 Откуда: Стрий
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001р.
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 14:44 Заголовок сообщения: |
Велике Дякю Yur4ik61 і металлисту.Найшов я цю"потайную дверцу" вона вмене теж була заклеяна обшивою.З мене 100 грам. |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 16:03 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | А как поняли в селе что аккум. разряжен и нужно заряжать?Ну еще неплохо померять потребление тока с аккумуляторе при заглушенном двигателе.И аккумулятор может еще как стать трупом за 10месяцев а то и раньше. |
При заглушеной машине аккумулятор на тесторе - 12,68
Открыл капот и индикатор на аккумуляторе стал белый, а был зелёный.
Наверное сниму его и поставлю на зарядку. Если сядет так само быстро то поеду к електрику выяснять причину.
Правда ети електрики тоже лапши могут подрасказать!
Да на счет делал чтото или нет то ничего не делал! Может иза того что раз на 7 дней делаю выезд и то на 10-20 км. А так машина постоянно стоит у меня! _________________ 0680509333, 0958366227 |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 16:15 Заголовок сообщения: |
sasha260621
Проверте ток утечки,может что-то "тянет",а Вы и не догадываетесь.(До 0,3А терпимо) |
Davidoff Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 62 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 2
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 17:06 Заголовок сообщения: |
аСпрошу исчо сдесь - иммем фиат добло комби 2 2012года в таром кузове, при открытии задней распашонки багажный плафон освещения не включаеться,а работает только на открытие боковой сдвижной двери - каким образом можно их запаоалелить???знаю в донецке чуваку на такомже добло электрик за 15-20 минут все сварганил,но каким образом он не сказал
подскажите мот кто переделывал уже |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 17:10 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | sasha260621
А как правильно проверить утечку?
Тестером??? Или ...??? _________________ 0680509333, 0958366227 |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 17:15 Заголовок сообщения: |
sasha260621 писал(а): | Di-MA писал(а): | sasha260621
Тестером??? Или ...??? |
Тестером(амперметром),последовательно к АКБ,при поставленом на сигналку или еще что,через 15-20 минут(может стоять затухающий контроль на ЭБУ на всяк.). |
Богдан новичок Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2012 Сообщения: 106 Откуда: Львів
Авто: фіат
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 19:05 Заголовок сообщения: |
Народ підскажіть скільки офіційно платиться в касу МРЕО за переробку з грузового в пасажира,Дуже потрібно.ДЯкую |
металлист Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
Davidoff писал(а): | аСпрошу исчо сдесь - иммем фиат добло комби 2 2012года в таром кузове, при открытии задней распашонки багажный плафон освещения не включаеться,а работает только на открытие боковой сдвижной двери - каким образом можно их запаоалелить???знаю в донецке чуваку на такомже добло электрик за 15-20 минут все сварганил,но каким образом он не сказал
Подох концевик в нижнем замке большой двери,его разъём или его цепь.
За новый замок полиняешь на 400 гриш... |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
Моцный амперметр(или тестер в режиме замера тока(-А) включаешь последовательно с полюсным наконечником АКБ и клеммой бортсети. |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): |
Для меня ето тёмный лес! Поеду к електрику, а там отпишусь что и к чему. _________________ 0680509333, 0958366227 |
Авто: Fiat Doblo 2
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | Davidoff писал(а): | аСпрошу исчо сдесь - иммем фиат добло комби 2 2012года в таром кузове, при открытии задней распашонки багажный плафон освещения не включаеться,а работает только на открытие боковой сдвижной двери - каким образом можно их запаоалелить???знаю в донецке чуваку на такомже добло электрик за 15-20 минут все сварганил,но каким образом он не сказал
ну эть врядли,ибо машинка новая, и с нуля эта байда была,и не только на моей,знаю исчо 4 машины которые куплены в разных салонах и с небольшым интервалом у всех такоеже |
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
Можно проверить так...
Если машинка с сигналкой,поставить на сигналку и ключём принудительно открыть дверь.
Если не заорёт,концевику крышка.
У меня тоже так же было. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
diavard Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Окт 14, 2013 23:51 Заголовок сообщения: |
металлист писал(а): | Подох концевик в нижнем замке большой двери,его разъём или его цепь.За новый замок полиняешь на 400 гриш... |
Никакой концевик и замок тут не при чем. Так на всех панорамах сделано - в багажнике нет маленького плафона внизу как у cargo - а только плафон освещения вверху справа и он работает ТОЛЬКО от боковой скользящей двери и никак не зависит от распашонки.
Имеет три положения - вкл всегда крайнее, автомат посредине (будет загораться от открытия двери) и выкл всегда.
Никакой концевик не виноват. Человек спрашивает как можно завязать его чтоб при открытии распашонки он включался. |
Добавлено: Вт Окт 15, 2013 00:26 Заголовок сообщения: |
diavard писал(а): | металлист писал(а): | Подох концевик в нижнем замке большой двери,его разъём или его цепь.За новый замок полиняешь на 400 гриш... |
Боковой правый плафон работает от двух концевиков дверей,боковой и большой распашной.
В нижнем замке большой распашной двери стоит концевик,так же опрашивается сигнализацией(если она есть).
К бортовой проводке присоединяется через трехконтактный белый разьем(красный,синий и черный провода),электросхема от 2008 года.
Находится в одном жгуте с проводами подсветки заднего номера. |
