По каким причинам может греться машина?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 21:34    Заголовок сообщения: По каким причинам может греться машина? Ответить с цитатой
Подскажите, по каким причинам может греться машина?
Вода закипает, бурлит шипит. Стоит только притормозить на светофоре на минут 2-3. Или при медленной езде на скорости 40 км.
Началось все после того как прорвало нижний патрубок и проехал метров 500 без жидкости на перегретом моторе (потому как дело было в центре и выруливал с третьей плосы в первую, парковался.) Но сие было давно и наездил уже тыс 20. Но все греется и греется собака.
Термостат включается, вентилятор тоже.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а точно ли она кипит? пробка радиатора/расширителя держит положенное давление?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter
голову повело 99%
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv писал(а):
Enter
голову повело 99%
от жопа...
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как проверить? ну кипит, бурлит, шипит, булькает, как в чайнике. Конечно я сейчас на обычной воде дисцилированной, но все равно не до такой же степени..
давление держит, пока...
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если давление держит - то где шипит?
я с чего придираюсь и расспрашиваю: если пробка не держит (да при чём ещё и на воде!!!) - будет кипеть, по любому будет. температура кипения незамерзаек гораздо выше дистиллята, и давление в системах охлаждения не зря нагнетают - как раз для повысить температуру кипения.
вариант №2 уже озвучен выше, с комментарием к нему "от жопа" Laughing
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы если голову повело, то должны наверно быть еще и другие признаки, или нет? в остальном то все отлично. разгоняется хорошо. езжу уже так довольно долго.
тоесть может стоит крышку поменять попробовать?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, менять всё подряд - не наш метод.
сначала выявить виновного - после уже наказывать.
если дует с горшков - будет бурлить, и будут шланги как пожарный рукав, и с бачка будет выхлопом штынять неслабо.
пробовал пробку на горячем моторе открутить? и как? сильно обварило кипятком? не?
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Окт 13, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет выхлопа с бачка не могу сказать, поскольку сильно руки обварило кипятком и не до запахов было.
а шланги, тобишь патрубки, резиновые -да бурлят, по звуку слышно и когда рукой трогаешь вибрация от кипения..
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Enter вЫкинь термостат, может он заклинил.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего все проще. Голову тут чтоб повело нужно постараться, а вот пробить прокладку могло аж бегом.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та нет, верхний патрубок нагревается после 90.
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какую именно прокладку?
Enter
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 02:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще да.. школьная физика - чем выше давление, тем выше температура кипения. может реально крышки не держат давление...
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 14, 2013 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно безнаказанно 20т с пробитой прокладкой ну никак не проехать. Жалоб на мутножелтое масло вроде не слышно. Laughing
Так же дырка в прокладке подьезда к светофору ждать не будет.
Такая дырка "работает" постоянно. Laughing
Термостат сварить в кипятке.
Косвенные признаки могут подвести. Да и не патрубок надо щупать а сами соты.
Крышка крышкой, но судя по тому что руки обварил давление она держит.Температура кипения антифриза и воды отличаються.
И хотя там несколько градусов, да джоулей они уносят достаточно много что и решит проблему.
Сам видел что зубило на воде кипеть начинает чуть раньше чем включаеться вентилятор. И это при прогреве на месте.
На ходу подача тепла в систему больше и явление будет острее себя проявлять.
Смена воды на антифриз все тут же нормализовало и больше ничего не делалось.
Интересно все таки получаеться.
Грубо нарушаем правила эксплуатации, а потом жалуемься на отклонения. Конечно когда то ездили на воде.
Но для воды радиатор нужен побольше, термостат на температуру поменьше и вентилятор на помпе, что бы все время крутился.
Страница 1 из 6
