Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 16:25 Заголовок сообщения: Альбея и Сиена- сходство и различия в конструкции. |
По сути одна и та же модель, но отличий масса, что затрудняет жизнь не особо избалованным запчастями владельцам. Сиена не дружит с Е-пер"ом, на альбею долгое время не было каталогов вообще. И с разборками не густо. Часто мне звонят(телефон в подписи) просто чтобы узнать, а подойдет ли с одной на другую, потому что или нет, или стоит целое состояние. Попытаюсь охватить то, что знаю, поправки приветствуются. Сравнение Альбеи 06- и Сиены 05-, иногда буду делать отступления к более старым модификациям.
Итак, спереди назад.
Бампер передний- одинаковый по размеру, отличия косметические.
Фары - одинаковые. Передняя решетка- заменяемая, но разная по виду.
Капот- одинаковый. Передние крылья- одинаковые, но в Сиене нет отверстий под повторители поворотов.
Подвеска- и передняя, и задняя полностью идентична.
КПП-разные, соответственно разные и полуоси,внутренние ШРУС, стартер.
Передняя балка- по предварительным данным, одинакова.
Стекла- одинаковы все, кроме заднего, оно у Сиены меньше.
Двери- отличия в выемках под ручки, круглые "чашки" на Сиене, овальные- на Альбее. Личинки замков на Альбее врезаны в дверь, а не в ручку. В остальном двери равны. НО двери со старой Сиены(96-02) на Альбею подходят полностью.
Крыша- на Сиене короче.
В задней части основные отличия. Бампер, крышка багажника, фонари- Все явно разное. Задние крылья-тоже, даже"кобылки", что разделяют заднюю дверь и колесо у Альбеи шире.
Тормозная система- На Альбее перед-зад и "колдун" , на Сиене- диагональная, колдуна нет. Основные узлы соответствуют.
Торпеда, включая электронику-отличается чуть оформлением и все.
От старой Сиены торпеда по всем креплениям подходит к новой, с печкой тоже можно подружить, одна пока не решенная проблема- разные отверстия под приборку, а старую в новую модель не поставишь- несовместима с БК.
Салон- все детали, кроме потолка и задних стоек около стекла- заменяемы, но разные на вид и\или по форме. Поэтому меняются только комплектами.
Сиденья-передние подходят. Задние на Сиене уже, остается немного места по краям. Механизм фиксации спинки-тоже принципиально другой. нижняя часть же подходит по креплениям.
Бензобак отличается отверстием под колбу бензонасоса- круглый или овальный, с одним выходом или двумя. Поэтому меняется только бак в сборе с колбой. При этом электрический разъем подходит.
От старой Сиены- разъем другой, но колба совместима(другая , проще по конструкции, но совместима) с новой Сиеной. Можно использовать с пучком родных проводов, вживив их в бок проводам перед разъемом новой Сиены.
С наиболее употребляемого мотора 1.2 16в Сиены на 1.4 8в самый частый у Альбеи- подходит все навесное, кроме стартера.
Все три подушки тоже. Радиаторы, система кондиционирования также.
Коллекторы(оба), ЭБУ, воздущный фильтр- естественно, разные.
Со старых 1.6- не подходит ничего.
Ежели чего забыл- спрашивайте.
Если что-то надо- звоните, может и есть _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Последний раз редактировалось: Corleone (Чт Май 08, 2014 13:19), всего редактировалось 3 раз(а) |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17264 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 16:31 Заголовок сообщения: |
Ваня, добавь- сцепление на Сиене только родное, выжимной- любой.
Схемы немного отличны, если судить по последней книге из Поляндии. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 16:39 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич А вот не знал, думал, только диаметр диска на 1.2 и 1.4. Спасибо. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 17:07 Заголовок сообщения: |
Не, кады менял, и Хоттабыч, и Италавто, и мои сервисмены дружно скандировали- рыгинал! Не дешевый, правда, скатинка. И даже вроде как диск найти можно, а корзину- только родную. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 17:21 Заголовок сообщения: |
Подлый рыгианал рыгинал! _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 18:13 Заголовок сообщения: |
Да, смешно- диск+корзина= 197 эвро... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Да, смешно- диск+корзина= 197 эвро... |
Да ладно
Сдается мне , что на Сиену-дорестайл, а также на Браво-Брава с таким же мотором и такой же коробкой и сцепление должно быть таким же. Даже без перламутровых пуговиц. Причем за адекватную цену. Ибо делалось это добро в поляндии очень недорого.
Подозреваю, что и стартер тоже. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
Как мне популярно пояснили, симбиоз мотора 1,242 Файр именно с такой КПП и дал такое деХвект. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 18:56 Заголовок сообщения: |
Так и на упомянутых италобричках такой же файр 16в стоит. Ничего в бразильском оригинального нет. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 18:59 Заголовок сообщения: |
...а хрен его знает, товарищ майор!...(с)
Будет больше времени, возможно, и займусь поиском альтернативы. А т.к. авто нужно было- кормилец, то особо трепыхаться некогда было. Выручил Хоттабыч оперативно, спасибо ему, да и дешевшее. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Ноя 24, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | Так и на упомянутых италобричках такой же файр 16в стоит. Ничего в бразильском оригинального нет. |
Тоже подозреваю что так Но иногда могут встречаться фантастические комбинации |
Добавлено: Пн Ноя 25, 2013 09:13 Заголовок сообщения: |
Бразильского только то, что корзина таки нужна оригинальная. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
dekalex Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 5 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Palio WE
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 19:45 Заголовок сообщения: |
Вопрос к Corleone а возможно на бразильское Palio Weekend 99 г.в. поставить бампер фары крылья от Albea 05 г. вроде как должно подойти |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 19:56 Заголовок сообщения: |
dekalex
Возможно, но не просто. Заменой навесных частей не обойдешься.
У Альбеи морда выше. Выше телевизор, выше опоры крыльев.
Решаемо. Телевизор(панель) нужна альбейская. Фары и капот на другую не станут. Замок тоже- на альбее- он в панели, а на капоте-только петля. На Палио- "грибок" в капоте, а в панели-отверстие с пружинкой.
Панель родная снимается.
Упоры крыльев разрезаются спереди до уровня стаканов и поднимаются, вваривается латка. Настраивается по крыльям. Вернее, сначала ставится капот-крепления его такие же, по нему равняется все остальное. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
dekalex Amico
Авто: Fiat Palio WE
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 20:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо за консультацию !!! Просто есть бампер с фарами альбейки думал вкинуть в палео теперь подумаю !!! |
