Grand2007 Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.09.2013 Сообщения: 85 Откуда: Южноукраинск
Авто: Fiat Doblo cargo 1.9jtd 105л.с. 77кВт. декабрь 2004 года.
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 10:52 Заголовок сообщения: проблема со Стартером Doblo 1.9jtd 2004года |
При заводке,слышатся слабые обороты стартера,вследствии плохо заводится,сравнивал с рядом стоящей такой же машиной с 1.9jtd.Вопрос:с чего начинать?снимать стартер?Кто снимал,по возможности подскажите процедуру снятия.Заранее спасибо! |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 11:05 Заголовок сообщения: |
А может стоит посмотреть в первую очередь на аккумулятор. |
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 11:31 Заголовок сообщения: |
аккумулятор ставил другой, тоже самое, разницы 0 |
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 11:45 Заголовок сообщения: |
Ну тогда про снятие.Снимаешь клемму на аккумуляторе,машину на яму или подьемник.Откручиваешь провода от стартера,откручиваешь болты самого стартера,самая трудность это болт между стартером и блоком.он откручивается в слепую,но открутить можно.Ну и все, вытягиваем сам стартер. |
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
окей,спасибо! |
ROY Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Сергей К Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 8 Откуда: Луганск
Авто: FIAT DOBLO COMBI
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 20:09 Заголовок сообщения: |
У меня назрел вопрос.На верхнем болте стоит какой то блокиратор,как его выковырять? Болт под шестигранник,а внутри пробка. |
Aizek Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Окт 12, 2013 09:35 Заголовок сообщения: |
Вероятно щеткам пришел пипец, если покупать то лучше в зборе с пластмаской к которой они приварены. Либо отдельно 4 шт. но придется погратся с паяльником. Цена 4шт., 60 грн., в зборе не знаю. |
