whitemystyle Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2013 Сообщения: 67 Откуда: Київ
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 00:35 Заголовок сообщения: Питання по штрафах ДАІ |
Така ось ситуація: є два штрафи, які вчасно оплачені, але я не знав, що треба заносити квитанацію в ДАІ і тепер штрафи пішли у виконавчу службу Києва.
У виконавчій попросили постанову, щоб закрити справи, а постанов на пошті і не було.
Виходить якесь замкнене коло
Як бути? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 01:15 Заголовок сообщения: |
Ничего заносить не нужно. Это они придумали чтоб спихнуть кусок своей работы. По идее, исполнительная сама может отследить были платежи с вашим ИНН или нет и с каким назначением. Но если они ленятся, нужно искать способы получить выписку или копию платежки. Чтоб подтвердить факт совершения вами указанных платежей. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
georgik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 09:35 Заголовок сообщения: |
| якщо квитанції є - показати виконавчій і все, більше не будуть турбувати |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 09:53 Заголовок сообщения: |
1. Найти/изготовить оригиналы платёжек.
2. Получить копию исполнительного листа в исполнительной службе.
3. Написать заявление "Прошу закрыть исполнительное производство в связи со своевременной оплатой штрафа" и приложить к нему оригиналы платёжек.
4. Написать заявление о преступлении на гайцев, выписавших исполнительный лист.
Perepic, исполнители не обязаны отслеживать оплату штрафа. Вот такие вот у нас "законы"... |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 20:32 Заголовок сообщения: |
| AndrewR писал(а): |
А причем здесь гайцы до исполнительнлгл листа?. _________________ владимир т |
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
Виноват. Правильно - "исполнительного документа".
Гайцы в случае пропуска сроков на обжалование и добровольную оплату направляют своё постановление в исполнительную службу. В этой ситуации гайцевское постановление является исполнительным документом (ст.17 ЗУ "Про исполнительное производство"), на основании которого и открывается исполнительное производство.
Гаец, направивший исполнительный документ с нарушениями - преступник. Как минимум по статье "превышение полномочий" УК. И, чтобы он в следующий раз хоть немного пошевелил своим междуушным ганглием, перед рассылкой постанов куда попало и когда попало, нужно напрячь его ягодичный ганглий методом общения с прокуратурой. Через свою жопу у них как-то эффективнее доходит. |
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 17:45 Заголовок сообщения: |
AndrewR
Красио описали. Браво! _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
a-level Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2013 Сообщения: 720 Откуда: Харьков
Авто: не Фиат
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 03:05 Заголовок сообщения: |
еще исполнительная может подать в розыск ваше авто в случае не уплаты штрафов и проезжая очередной пост гаи , сработает система "рубеж" и авто задержат , до уплаты штрафа, причем отвезут на штраф стоянку на эвакуаторе -естественно за Ваш счет _________________ Все зч проданы , всем спасибо |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 09:42 Заголовок сообщения: |
| a-level писал(а): | | еще исполнительная может подать в розыск ваше авто в случае не уплаты штрафов и проезжая очередной пост гаи , сработает система "рубеж" и авто задержат , до уплаты штрафа, причем отвезут на штраф стоянку на эвакуаторе -естественно за Ваш счет | бред сивой кобылы!!
сотрудник гаи не имеет право забрать у вас авто в этом случае.его роль найти авто и хозяина,который должен штраф за что либо!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 10:01 Заголовок сообщения: Re: Питання по штрафах ДАІ |
| whitemystyle писал(а): | Така ось ситуація: є два штрафи, які вчасно оплачені, але я не знав, що треба заносити квитанацію в ДАІ і тепер штрафи пішли у виконавчу службу Києва.
Як бути? |
Исполнительная служба открывает дело на основании постановы, заметьте не протокола, а именно постановы. значит Вам нужно занести в исполнительную службу копию квитанцыи об уплате етого штрафа. _________________ владимир т |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17331 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 10:06 Заголовок сообщения: |
Не пишите того, в чем твердо не уверены! Он ИМЕЕТ такое право! И розыском ИДПС заниматься обязан, и выполнять приказ, находясь при исполнении. Есть "ЗАКОН України про виконавче провадження" від 19.11.2012, есть там ст.2, которая возлагает розыск и задержание на МВД, есть ст. 40, которая прописывает порядок задержания,есть ст. 57 в продолжение, есть ст. 265-2 КоАПН и там четко прописано, что он должен делать при поступлении такого приказа, в данном случае документа от ГИС. И зачем ему размышлять, когда он с радостью исполнит хоть на Пасху в три часа ночи. А потом вы будете бодаться с ДЕРЖАВОЙ и доказывать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 10:25 Заголовок сообщения: |
ну во первых в первую очередь нарушает гис.так как из за штрафа в 100грн он подаёт на розыск тс.хотя в первую очередь он должен известить вас о штрафе.потом прийти домой и описать ложки.вилки.тарелки.и вещественно сотруднику гис проще на розыск падать!!
хорошо у меня есть штраф и моя машина в базе.еду!!,пост!!,остановили!!
сотрудник гаи!!ваше авто в базе по не оплаченному штрафу!!,я доказательство!!а вот тут самое смешное начинается.он несёт распечатку с фото моей машины!!и это есть по вашему доказательства???
хорошо он нашёл доказательство и тут не всё так просто!!вызвать он должен сотрудника гис для дальнейшей работы со мной и при этом составить протокол задержания!!!
без решения суда и если моё тс не мешает проезду другим тс !!сотрудник гаи не имеет право забрать моё тс на штраф площадку!!!сотрудник гаи не имеет право забрать моё тс на штраф площадку!!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 10:43 Заголовок сообщения: |
Это вы правильно говорите, только ментам от этого не холодно и не жарко. Я уже писал о том, что в Коблево ночью остановили и арестовали авто, невзирая, что там семья ехала, за то, что проплаченный 1,5 года назад штраф не был проведен по базам. А ментам на эти подробности пилювать, их задача исполнять. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 10:47 Заголовок сообщения: |
надо боротся за своё имущество!!!
я понимаю что это не просто!!но когда машину забрали и даже если и заплатил давно штраф,то потом все прелести жизни ложатся на ваши плечи!!я бы вызывал бы 102,звонил бы друзъям,как говорится создавал масовку на этом посту ... но машину хера с два они бы у меня забрали!!!
пы.сы. если ваша машина в какой то базе(как говорят гойцы)то это не есть повод для конфискации тс!!не одна база данных не есть доказом для конфискации тс!!!и как правил в выходные или праздничные дни они не могут связатся с гис и потребовать переслать им по факсу (дело производство по вам)то обязаны отпустить!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 10:51 Заголовок сообщения: |
Вот человек и борется...Но для начала он перенес это все и оплатил ШП, осталось добить ГИС и ментов. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
