AlexZTV Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.04.2013 Сообщения: 167 Откуда: Николаевская обл., г. Первомайск
Авто: Fiat Regata 1.9
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | AlexZTV
А скажи, есть ли у тебя рычажок опережения впрыска топлива на ТНВД? Кроме газульки никакой тросик не подходит к ТНВД? |
подходит, тросик, я думаю это чтото типа зимнего режима. |
AlexZTV Италофан
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | Есть ли на твоём насосе такой девайс?. Если есть, то пробовал ли ты управлять им? При вытянутом тросике угол опережения становится больше (то есть ранний впрыск). |
этот рычажок у меня затянутый на место, а можно в салоне потянуть, я думал это чтото типа зимнего режима, ну или подсос. |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
AlexZTV
Отлично, разобрались. Теперь, когда заведёшь машинку, потяни этот рычажок на себя. Если дым уменьшится - значит, однозначно, поздний впрыск. Но на чудо не расчитывай - там буквально чуть-чуть сдвигается опережение!
Если же дым не измениться, а ляпать мотор станет намного громче - значит, угол выставлен верно, а вся беда в том, что крутил настройки ТНВД.
Кажись так. Не прими за истину _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 20:28 Заголовок сообщения: |
AlexZTV
А насчёт зимнего режима - почти угадал. Просто зимой тяжелее завести дизель, вот и вытягиваешь опережение, чтобы легче завелась. По мере прогрева машинки, рычажок отводишь на место. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22643 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
Звук роботи м'який, твердий чи переливчатий? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
AlexZTV Италофан
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
Если будет ляпать, громче работать, то что мне тогда делать??. А потянуть попробую обезательно завтра. Спасибо. |
AlexZTV Италофан
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
А насчёт зимнего режима - почти угадал. Просто зимой тяжелее завести дизель, вот и вытягиваешь опережение, чтобы легче завелась. По мере прогрева машинки, рычажок отводишь на место. |
Я бывало его выдвигал, забывал, и так ездил всю зиму)))))))) |
AlexZTV Италофан
Добавлено: Вт Окт 08, 2013 22:25 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Звук роботи м'який, твердий чи переливчатий? |
Сначала был, прерывистый пока не газнеш, ну я холостого убрал, и вроде выровнялся и нормально работает. |
AlexZTV Италофан
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 17:03 Заголовок сообщения: |
Всам спасибо за советы. Действительно нужно было на один зуб переставить ремень на топливной, и звук двигателя ровнее стал, и дым пропал. |
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 18:06 Заголовок сообщения: |
AlexZTV
С тебя причитается! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
AlexZTV Италофан
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 18:34 Заголовок сообщения: |
С тебя причитается! |
Расщитаемся как нибудь)))))))))))))))) |
