Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вс Сен 22, 2013 23:08 Заголовок сообщения:
701 -240 куб см в мин при 3.0 бар- стоят на турбокромах
230 -220 куб
у тебя атмомотор ? ставь волгофорсунки
полюбому поедет лучше и жрать меньше будет -особенно если есть лямбда
а вообще надо по мозгам смотреть какие положены форсы
у меня по трассе расход 8 л на 110-120 и 10 л при 130-150 _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.08.2013 Сообщения: 53 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Croma 2.0i 834B.146
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 00:26 Заголовок сообщения:
мотор атмо (не турбо), какие именно волговские (артикул)?
Как узнать есть ли лямбда (где ее искать)?
Как смотреть по мозгам?
Добавлено: Пн Сен 23, 2013 22:31 Заголовок сообщения:
покури яндекс какие в принципе у них бывают форсы и сравни производительность с родными какие должны стоять _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Чт Сен 26, 2013 17:17 Заголовок сообщения:
На ЗМЗ ставили БОШ 711 - 192сс, Siemens Deka 1A - около 205-210сс, БОШ 902 - 197сс, БОШ 905 - 245сс и 0280158107 около 200сс.
Есть такая штука - как лаг форсунки, для компенсации которого вводится таблица добавочного времени впрыска по напряжению. Так вот для бош711, дека 1А они похожи, на рабочем напряжении составляют порядка 1.2-1.5мс для них. Для форсунок БОШ 107 которые на ноывх машинах идут, она составляет около 0.45-0.5мс, то есть почти в 3 раза меньше чем у старых.
инфа с сааб форума я не проверял _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
На днях появилась еще одна проблемка... При езде, всё равно на какой передаче, при легком нажатии на педаль газа и удержании его в том же положении, двигателю как будто, местами, не хватает топлива (или не полностью выжато сцепление), по звуку двигатель "ревет" а тяги нет, такое явление длится примерно секунд 5, после этого как будто педалька сцепления полностью выжалась (или бензин начал поступать в норм. дозах)... Так вот, в чем же все таки дело, в форсунках (так как я точно знаю что две из них на стэнде "капали"), или в коробке что-то...???
А может просто сцепление пробуксовывать начало уже? (если обороты сначала задираются) По описанию это первое, что в голову приходит. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
в смысле "начало уже"? обороты в принципе такие как и должны быть но не соответствуют тяге... Еще на хх после прогазовки до 4 тыс. оборотов, начинаются "колебания" в оборотах: 700-1000, 700-1000... поднялись, упали, поднялись, упали... Это пропадает после еще одной небольшой прогазовки до приблизительно 2000-2500об.. Кстати начальное положение стрелки у меня на 500 об. - так у всех?
как раз нет
бош 107 на холостых будет заливать
написано же что у них время открытия в 2 раза меньше чем у обычных
то есть допустим от мозгов на форсы идет импульс 3 милисекунды
из них первые 1.2-1.4 милисек твоя форсунка открывается и только в оставшееся время льет -то есть 1.6 мсек впрыск
а со 107 бошем будет 2.5 сек впрыск
и как результат залив топливом
наиболее близкие по идее должны быть сименс дека
все равно тебе на расходомере еще винт крутить чтобы добится нормальной смеси на хх _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
как раз нет
Винт и так регулярно кручу) Есть DEKA 1A и DEKA 1D, какую брать? Спасибо!
