borishrisha Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2013 Сообщения: 25 Откуда: Ровно, Украина
Авто: Фіат скудо
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 20:08 Заголовок сообщения: Ремонт печок на скудо, експерт, джампі до 07 года |
| Здраствуйте, могу помочь с ремонтом печок на скудики поскольку знаю што это у них больное место.... |
trashutin Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
ну если подскажите в чем дело, буду благодарен.
Циркуляция теплоносителя в норме, разницы температуры на входящей и выходящей трубке печки рукой не ощущаю.
Но температура воздуха из воздуховода не превышает 50 градусов, при уличной нолевой температуре. Радиатор печки новый.
Подозреваю что внутри печки заслонки в положении "ЖАРКО" подмешивают холодный воздух. Возможно это было сделанно специально на заводе так как машина была с завода фургоном.
Когда убрали перегородку в салоне, тепла стало нехватать....
что скажете borishrisha |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 22:03 Заголовок сообщения: Re: Ремонт печок на скудо, експерт, джампі до 07 года |
| borishrisha писал(а): | | Здраствуйте, могу помочь с ремонтом печок на скудики поскольку знаю што это у них больное место.... |
А поподробнее? |
borishrisha Amico
Авто: Фіат скудо
Добавлено: Чт Окт 03, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
| trashutin писал(а): | ну если подскажите в чем дело, буду благодарен.
что скажете borishrisha | Извените но я больше по електреке и електронеке, а остольноё так себе.... Вот есле у тебя мотор будет на максимуме или вобще перестанет крутитса - ну тогда ето ко мне))) |
trashutin Италофан
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
| borishrisha писал(а): | | trashutin писал(а): | ну если подскажите в чем дело, буду благодарен.
с этим проблем нет, сам электронщик... |
Добавлено: Пт Окт 04, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
фсвязе с бальшым каличизтвам ашыбаг што нивазможна прачетадь и панядь а чом разгавор - зачыняю, ибо некуй.
за папытке пафторна прадалжать песать ф падобнам бизграматнам стиле - буду ноказывадь па фсей строгасте зокона. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
