При 3000 об/мин на нейтральной плавают обороты
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Ср Окт 02, 2013 21:19    Заголовок сообщения: При 3000 об/мин на нейтральной плавают обороты Ответить с цитатой
Стоя на месте наступил на газ, пытаясь держать 3000 об/мин а обороты скачут 2800-3000. Это нормально?
Раньше замечал на 1-й 2-й передаче немного подергивает если пытаться ехать с постоянной скоростью в раене 2500 об/мин и выше.
Виктор 69
Авто: Fiat Scudo 2.0 120c. 2008
СообщениеДобавлено: Чт Окт 03, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего надо менять блок управления газом (как он точно называется не помню). Он находится под капотом слева в верхнем углу. Ищи по тросу газа, найдёшь.
 Просмотрено:  230 раз(а)
