caustik Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 224 Откуда: Б.Церковь
Авто: Ford Galaxy 2,8 МТ, была Крома,91, 2,0іe
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 19:10 Заголовок сообщения: |
| Датчик в бензобаке, каждый день езжу, снимать для фото несколько муторно, может полезу контакты почистить. А что фото этой пластиковой банки снаружи покажет? Внешне предыдущий и этот одинаковы, разъёмы тоже. В приборке индикатор уровня топлива с красной лампочкой резерва...может там лампочка сгорела??? |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 19:30 Заголовок сообщения: |
caustik
не соглашусь с этим в корне.
1) может быть элементарно оборван контакт
2) может быть подогнута/окислена ножка разьема
3) может конечно и лампочка перегорела, но это в том случае если постоянно ездили на пустом баке и ресурс лампочки закончился... согласись последнее хотя и возможно но крайне маловероятно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
sonik2 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 19:33 Заголовок сообщения: |
у меня тоже не горела снял датчик и разобрал его начал чистить контакты в нём, возьми тэстер и прозвони их там
три провада и пробуй чисть массу _________________ И тут
Остапа понесло " |
caustik Италофан
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 19:36 Заголовок сообщения: |
Да, с этого решил и начать.
Всё к тому сходится, что там влажное место, наружное. |
sonik2 Италофан
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 19:48 Заголовок сообщения: |
провада эти нашел? _________________ И тут
Остапа понесло " |
caustik Италофан
Добавлено: Пн Сен 30, 2013 20:00 Заголовок сообщения: |
Да темно уже сегодня)...да и поздно)...
Завтра Шевролету пересыплю заднюю подвеску, тогда и займусь своим электричеством, по итогам отпишусь. |
caustik Италофан
Добавлено: Ср Окт 02, 2013 19:44 Заголовок сообщения: |
Помогло.
Прозвонил, зачистил контакты на датчике уровня, подогнул контакторы на фишке подключения.
Теперь беда - заправляться надо, лампочка горит На 11 литрах промаргивает при эволюциях, уровень критический для лампадки. |
